[QGIS-it-user] Opzioni in DWG/DXF import
nino formica ninofor60 a gmail.com
Mar 7 Ago 2018 22:26:54 PDT
Ciao Ivano,
grazie delle utili informazioni.
Comunque io non me ne intendo di CAD (ne onestamente ho tempo e voglia di
imparare); sono solo un utente "passivo" nel senso che quando mi passano
vettoriali in formato DXF/DWG devo cercare di importarmeli in QGIS.
E qui appunto, a secondo di come sono stati creati questi DXF/DWG, alcune
volte sono dolori, specie per la loro corretta georeferenziazione!
Saluti
Nino
Il mar 7 ago 2018, 17:16 Ivano <ivano.giuliano a gmail.com> ha scritto:
> Sono due importantissime opzioni, che ad oggi però non risolvono alcune
> problematihe nella funzione di importazione a causa della complessità e
> dalla qualità del file in ingresso ( vettoriale CAD).
> Il problema fondamentale sta nel fatto che nella maggior parte dei casi  i
> file dwg/dxf prima di essere importati necessiterebbero di essere
> predisposti per essere accolti da altri pacchetti, lo stesso DXF (Drawing
> Exchange Forma) necessita di essere "trattato" opportunamente pur essendo
> un
> file di interscambio.
> I problemi fondamentali sono i blocchi, le curve di bezier e la loro
> discretizzazione, le sovrapposizioni, se presenti nel file di origine.
> Nel merito i blocchi CAD ovvero quell' insieme di entità che vengono
> raggruppate al fine di costituire una entità singola si basano su un
> riferimento cartesiano comune denominato punto d’inserzione e possono avere
> sovrapposizioni/duplicazioni  contenute nella tabella di definizione dove
> vengono registrate le informazioni relative ai layer, gli stili di testo o
> di quota, i tipi di linea, le definizioni dei blocchi, anche di quelli
> cancellati nel disegno, che però permangono nelle definizioni tabellari. Al
> fine di eliminare questi inconvenienti è utile procedere con un PURGE prima
> di generare il file di importazione al fine di eliminare tutte le
> occorrenze
> e impurità.
> In ogni caso è consigliabile eseguire operazioni di OVERKILL alla fonte,
> per
> eliminare tutte quelle entità inutili, sovrapposizioni e duplicati, con le
> quali si rende il file vettoriale pulito.
> Per quanto riguarda le curve, consiglio di convertirle in polilinee prima
> di
> generare il file di importazione.
> Ivano
> Ivano
> GIS&DATA Science
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180808/47db5a32/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
