[QGIS-it-user] Opzioni in DWG/DXF import
Ivano ivano.giuliano a gmail.com
Mar 7 Ago 2018 08:16:49 PDT
Sono due importantissime opzioni, che ad oggi però non risolvono alcune
problematihe nella funzione di importazione a causa della complessità e
dalla qualità del file in ingresso ( vettoriale CAD).
Il problema fondamentale sta nel fatto che nella maggior parte dei casi  i
file dwg/dxf prima di essere importati necessiterebbero di essere
predisposti per essere accolti da altri pacchetti, lo stesso DXF (Drawing
Exchange Forma) necessita di essere "trattato" opportunamente pur essendo un
file di interscambio.
I problemi fondamentali sono i blocchi, le curve di bezier e la loro
discretizzazione, le sovrapposizioni, se presenti nel file di origine.
Nel merito i blocchi CAD ovvero quell' insieme di entità che vengono
raggruppate al fine di costituire una entità singola si basano su un
riferimento cartesiano comune denominato punto d’inserzione e possono avere
sovrapposizioni/duplicazioni  contenute nella tabella di definizione dove
vengono registrate le informazioni relative ai layer, gli stili di testo o
di quota, i tipi di linea, le definizioni dei blocchi, anche di quelli
cancellati nel disegno, che però permangono nelle definizioni tabellari. Al
fine di eliminare questi inconvenienti è utile procedere con un PURGE prima
di generare il file di importazione al fine di eliminare tutte le occorrenze
e impurità.
In ogni caso è consigliabile eseguire operazioni di OVERKILL alla fonte, per
eliminare tutte quelle entità inutili, sovrapposizioni e duplicati, con le
quali si rende il file vettoriale pulito.
Per quanto riguarda le curve, consiglio di convertirle in polilinee prima di
generare il file di importazione.
Ivano
Ivano
GIS&DATA Science
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
