[QGIS-it-user] R: Quesito
    Sergio Gollino
    gollinosergio a gmail.com
    Mer  8 Ago 2018 00:19:30 PDT
Non è di difficile la georeferenziazione. Li non è un problema del dxf/dwg.
Il problema è che molto spesso i file non sono georiferiti (e li non ci
fate nulla), oppure sono scalati (mi è capitato di avere un prgc in scala
1:10) o cosa molto molto frequente sono disegnati su catasti errati,
riproiettati malamente, non aggioranti (veccchi di 15 anni con errori di
riprioiezione) o peggio ancora modificati (stirati o altro per farli
aderire al prgc).
Non confondiamo per favore i difetti degli strumenti (CAD) che ci sono, con
i difetti di chi non sa trattare correttamente il dato territoriale (molto
più frequente).
Il CAD con tutte le sue limitazioni può dare anche dei file assolutamente
utilizzabili ma bisogna saperlo usare, come tutto del resto, e nella mia
esperienza personale di trattazione di circa un centinaio di prgc mi sarà
capitato 1 o due volte di utilizzare file decenti.
Evitiamo per favore di alimentare l'idea GIS bene CAD male, il problema è
culturale e legato al trattamento del dato, lo strumento viene dopo.
Il giorno mer 8 ago 2018 alle ore 07:39 nino formica <ninofor60 a gmail.com>
ha scritto:
> Ciao Amedeo,
> innanzitutto sottoscrivo tutte le tue considerazioni.
> Poi a proposito della possibilità "fortunata" di avere la cartografia
> almeno in formato DXF/DWG, devo comunque osservare che molte volte è
> comunque difficile la loro importazione in QGIS e anche quando riesce poi è
> difficile la loro corretta georeferenziazione !!
> Ecco quindi che, ahimè, l'unica soluzione è la LUNGA digitalizzazione a
> mano.
> Cari saluti
> Nino
> Il mar 7 ago 2018, 23:29 Amedeo Fadini <amefad a gmail.com> ha scritto:
>> Buongiorno Andrea,
>> prima di tutto vorrei ringraziarti per l'iscrizione alla mailing list con
>> l'indirizzo di lavoro (dominio a me conosciuto ;-)), mi auguro che i tempi
>> siano cambiati rispetto al 2010 e che oggi l'azienda abbia intenzione di
>> supportare il software libero e non solo utilizzarlo (qualcuno direbbe
>> sfruttarlo seppur leggittimamente).
>> Confermo in pieno quanto detto da Ivano e dagli altri: abbiamo tutti
>> lavorato sul problema delle aree fabbricabili e serve SEMPRE un cospicuo
>> passaggio manuale, anche nei casi migliori quando hai in mano tutto in
>> formato shapefile.
>> Io ho sempre lavorato con un database postgresql nel quale inserisco
>> tutti i dati, ZTO, Catasto e valori ai fini IMU e poi ho delel viste che
>> calcolano le aree fabbricabili: man mano che correggo le geometrie le viste
>> si aggiornano. In ogni caso cerca di automatizzare le operazioni di
>> caricamento dei dati.
>> Effettuare classificazioni dei raster secondo me è impossibile, troppa
>> varietà, un plugin ch epotrebbe esser utile è quello che consente di
>> selezionare un area in Gimp con determinati criteri (Magic wand) e avere
>> una feature corrispondente in QGIS [0], non ho mai avuto modo di provarlo
>> però potrebbe essere interessante, in GIMP puoi usare anche filtri per il
>> rilevamento dei bordi e lavorare su più livelli del raster...
>> A me è capitato spesso di trovare digitalizzazioni delel ZTO effettutate
>> da Provincia, ente parco, comunità montane, spesso all'insaput adei comuni
>> stessi, cerca bene sui siti e fai qualche mail di richiesta, oltre
>> ovviamente a contattare i professionisti che hano redatto il piano e che
>> potrebbero fornirti n DWG/DXF non ufficiale.
>> Non dimenticare che tra i formati di GDAL si possono leggere anche gli
>> mdb di Geomedia (che alcune regioni hanno preso come "standard" in
>> urbanistica) e i file di Mapinfo, per gli mdb in linux occorre compilare il
>> driver mentre sotto windows occorre il diriver odbc  a 32 bit (meglio una
>> macchina virtuale a 32 bit) ma Salvatore ne sa di cerco di più..
>> Aggiungo una considerazione personale: al 2018  i comuni che hanno i
>> piani in formato vettoriale si sono anche dotati di uno strumento per
>> rielvare le aree fabbricabili, queli che restano... raster!
>> Buon Lavoro!
>> Amedeo Fadini
>> [0] https://plugins.qgis.org/plugins/gimpselectionfeature_plugin/
>> Il giorno 7 agosto 2018 17:50, Ivano <ivano.giuliano a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> La procedura è la seguente:
>>> a) Acquisire la base catastale Agenzia Entrate (fondamentale)
>>> b) Allineamento/georiferimento del raster PRG a disposizione, alla base
>>> catastale (punto a)
>>> c) Digitalizzazione a manina delle perimetrazioni Zone Omogenee dalla
>>> carta
>>> georeferenziata PRG (punto b)
>>> Se vuoi procedere alle interesezioni con il livello edificato, ovvero
>>> ottenere le aree che soddisfano la doppia condizione Area Edificata e
>>> Zona
>>> Omogenea, devi procedere allo stesso modo, perimentrando le aree
>>> edificate
>>> su un livello differente, in quanto il livello catastale non contiene
>>> l'attributo "edificato" lo devi creare.
>>> Ivano
>>> Ivano
>>> GIS&DATA Science
>>> Sent from:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180808/edb7549a/attachment-0001.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
