[QGIS-it-user] Inverti senso di digitalizzazione di una linea
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Mar 28 Ago 2018 06:47:09 PDT
Io utilizzo un azione, non l'ho però provata in qgis3.
#pannello azioni del layer in QGIS
#Phyton
#Name:InvertiDirezioneVettore
#copiare e incollare il codice qui sotto nella finestra "ACTION" se non
presente un gid nella tabella editare il codice facendo rifermento alla
colonna che fa da ID
#lo script fa riferimento ad un campo che deve essere univoco (gid). sul db
è necessario che sia anche chiave primaria
layer = QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayer("[% $layerid %]")
r = QgsFeatureRequest([% "gid" %])
f = QgsFeature()
if layer.getFeatures(r).nextFeature(f):
geom = f.geometry().asPolyline()
geom.reverse()
geom = QgsGeometry.fromPolyline(geom)
if layer.changeGeometry([% "gid" %], geom):
qgis.utils.iface.messageBar().pushMessage("Line swaped",
QgsMessageBar.INFO, 2)
qgis.utils.iface.mapCanvas().refresh()
else:
qgis.utils.iface.messageBar().pushMessage("Cannot swap line. Turn
editing on.", QgsMessageBar.WARNING, 3)
else:
qgis.utils.iface.messageBar().pushMessage("Cannot edit this feature.",
QgsMessageBar.CRITICAL, 3)
Il giorno mar 28 ago 2018 alle ore 15:39 Luca Lanteri <lklanteri a gmail.com>
ha scritto:
> Ciao a tutti,
> su QGIS 2.18 esisteva un plugin per invertire il senso di digitalizzazione
> delle linee (mi pare si chiamasse swap o flip line). Il plugin non è ancora
> stato migrato per la versione 3 diQGIS. Che voi sappiate eieste una
> funzione nativa su QGIS che fa la stessa cosa, cioè il flip di una singola
> linea o di una selezione direttamente in editing e senza creare un nuovo
> layer ? Io ho cercato ma non ho trovato niente.
> Grazie mille
> Luca
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180828/b0fb3c3e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
