[QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mer 5 Dic 2018 12:17:02 PST
No, avevo intenzione di farlo sabato sul PC di casa (in ufficio uso
rigorosamente solo le versioni LTR) ma non vedo motivi perchè dovrebbe
comportarsi diversamente. Temo che sia un "bug" intrinseco alla "nuova" CTR
del 2014 anche se sono il primo io a sperare di sbagliarmi, perchè se il
problema è in QGIS è un attimo risolverlo, ad esempio, come suggerisci tu,
migrando tutto nella 3.4, ma se invece il problema sta nella CTR, allora la
risoluzione, per tutta una serie di cose "burocratiche", potrà avvenire
solo con dinamiche da bradipo
Il giorno mer 5 dic 2018 alle ore 20:16 Martina Savarese <
martina.savarese a gmail.com> ha scritto:
> L'hai provata anche sulla 3.4?
> Martina
> Il 05/Dic/2018 13:18, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
> scritto:
> La Regione Lazio ha da poco messo online il nuovo geoportale contenente,
> tra le altre cose, anche la "nuova" (si fa per dire ...è del 2014 !!!) CTR.
> La "nuova" CTR 2014 è impostata con il sistema di riferimento EPSG 25833
> La vecchia CTR del 2009 era invece impostata con il sistema di riferimento
> EPSG 3004.
> La Vecchia CTR 2009 (impostata in EPSG 3004) non ha mai dato problemi di
> riproiezione "al volo" e/o di georeferenziazione con altri prodotti (foto
> aeree, riprese satellitari, altre cartografie) ...insomma, detta
> volgarmente, si è sempre sovrapposta precisamente a qualunque altro layer,
> raster o vettore che, avessi usato.
> La "nuova" CTR con EPSG 25833 invece, sistematicamente, con qualunque
> altro prodotto cartografico la vado a sovrapporre, (la carta IGM, il layer
> OSM, la vecchia e gloriosa CTR del 2009, le foto aeree, le foto
> satellitari, ecc.) mostra sempre una "deriva" di circa 3.5 m verso NW.
> Volevo sapere da voi (prima di segnalare alla Regione Lazio l'eventuale
> errore nella nuova CTR 2014) se per caso il SR 25833 in QGIS 2.18 LTR abbia
> o meno qualche problema di riproiezione al volo.
> Grazie
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181205/91cbc812/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
