[QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Gio 6 Dic 2018 02:23:17 PST
Metadati a parte (punto dolente di parecchi dataset della Pa) il sistema di
riferimento è effettivamente quello: caricando uno shp Qgis lo riconosce e
aprendo il prj con un editor di testo e confrontandolo con il codice
relativo per quel epsg coincide.
Piuttosto se si usa lo strumento di misura è necessario impostare il
corretto ellissoide (sulla 3.4 di default è wgs84, mentre quello relativo a
epsg25833 è Grs 1980)
Martina
Il giorno Gio 6 Dic 2018 10:31 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Bella domanda !!! ...infatti non è così facile.
> Ora non ricordo con precisione il labirinto che ho percorso per arrivarci,
> ma alla fine ci sono riuscito.
> Ricordo, (vado a memoria), che nel "vecchio" portale" raggiungibile con
> questo link:
> http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/2014-carta-tecnica-regionale-numerica-scala-1-5-000-provincia-di-frosinone
> è possibile agevolmente fare il download della documentazione (raster tif,
> Shape file, DGW, pdf, ecc.) ma non vi sono i relativi metadati disponibili.
> Invece nel nuovo portale, raggiungibile con questo link:
> https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/catalogo?p_p_id=GNet_WAR_GNetportlet&p_p_lifecycle=0&_GNet_WAR_GNetportlet_lifportrend=ctr
> ci sono si i metadati ma, personalmente, per quanti tentativi abbia fatto,
> (mi sono registrato in tutti i modi, come cittadino, come PA, ecc.) non
> sono stato capace di scaricarmi neanche un byte di dato.
> Buona fortuna e facci sapere ;-)
> Il giorno gio 6 dic 2018 alle ore 08:50 Carlo Tersigni <
> carter.012 a gmail.com> ha scritto:
>> Buongiorno Marco. Dove hai letto del il sistema di riferimento? Non
>> riesco a trovare il file dei metadati con il sistema di riferimento.
>> Carlo
>> Il giorno gio 6 dic 2018 alle ore 00:24 Marco Spaziani <
>> spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
>>> Se puoi, prova a fare qualche tentativo con uno dei raster tif
>>> scaricabili dal link che ho postato prima ...4 occhi vedono meglio di 2 e,
>>> sono sincero, sarei io il più felice a prendere atto che mi sto sbagliando.
>>> P.s. considera che, da quanto vedo io, la "deriva" della CTR 2014 rispetto
>>> alle altre carte è dell'ordine di soli 3 m e quindi per apprezzarla devi
>>> zoomare per bene.
>>> Il giorno Mer 5 Dic 2018, 21:35 Martina Savarese <
>>> martina.savarese a gmail.com> ha scritto:
>>>> Al momento ho provato solo a caricare pochi layer di Roma all' interno
>>>> del GRA e sovrapporli al satellitare google: fiumi e fossi combaciano
>>>> perfettamente. Dovrò provare con ortofoto e wms della vecchia ctr per fare
>>>> un confronto sull'edificato.
>>>> Martina
>>>> Il giorno Mer 5 Dic 2018 21:19 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>>>> ha scritto:
>>>>> ...per chi volesse fare qualche test, si colleghi qui:
>>>>> Il giorno mer 5 dic 2018 alle ore 21:17 Marco Spaziani <
>>>>>> No, avevo intenzione di farlo sabato sul PC di casa (in ufficio uso
>>>>>> rigorosamente solo le versioni LTR) ma non vedo motivi perchè dovrebbe
>>>>>> comportarsi diversamente. Temo che sia un "bug" intrinseco alla "nuova" CTR
>>>>>> del 2014 anche se sono il primo io a sperare di sbagliarmi, perchè se il
>>>>>> problema è in QGIS è un attimo risolverlo, ad esempio, come suggerisci tu,
>>>>>> migrando tutto nella 3.4, ma se invece il problema sta nella CTR, allora la
>>>>>> risoluzione, per tutta una serie di cose "burocratiche", potrà avvenire
>>>>>> solo con dinamiche da bradipo
>>>>>> Il giorno mer 5 dic 2018 alle ore 20:16 Martina Savarese <
>>>>>>> L'hai provata anche sulla 3.4?
>>>>>>> Martina
>>>>>>> Il 05/Dic/2018 13:18, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com>
>>>>>>> ha scritto:
>>>>>>> La Regione Lazio ha da poco messo online il nuovo geoportale
>>>>>>> contenente, tra le altre cose, anche la "nuova" (si fa per dire ...è del
>>>>>>> 2014 !!!) CTR.
>>>>>>> La "nuova" CTR 2014 è impostata con il sistema di riferimento EPSG
>>>>>>> 25833
>>>>>>> La vecchia CTR del 2009 era invece impostata con il sistema di
>>>>>>> riferimento EPSG 3004.
>>>>>>> La Vecchia CTR 2009 (impostata in EPSG 3004) non ha mai dato
>>>>>>> problemi di riproiezione "al volo" e/o di georeferenziazione con altri
>>>>>>> prodotti (foto aeree, riprese satellitari, altre cartografie) ...insomma,
>>>>>>> detta volgarmente, si è sempre sovrapposta precisamente a qualunque altro
>>>>>>> layer, raster o vettore che, avessi usato.
>>>>>>> La "nuova" CTR con EPSG 25833 invece, sistematicamente, con
>>>>>>> qualunque altro prodotto cartografico la vado a sovrapporre, (la carta IGM,
>>>>>>> il layer OSM, la vecchia e gloriosa CTR del 2009, le foto aeree, le foto
>>>>>>> satellitari, ecc.) mostra sempre una "deriva" di circa 3.5 m verso NW.
>>>>>>> Volevo sapere da voi (prima di segnalare alla Regione Lazio
>>>>>>> l'eventuale errore nella nuova CTR 2014) se per caso il SR 25833 in QGIS
>>>>>>> 2.18 LTR abbia o meno qualche problema di riproiezione al volo.
>>>>>>> Grazie
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> *Carlo TERSIGNI*
>> *Via della Badia di cava 104, scala Z, 00142 - ROMA*
>> *tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181206/8c523444/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
