[QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Ven 7 Dic 2018 14:41:22 PST
..per sovrabbondanza di dati e informazioni intendo, ovviamente, solo
quelli relativi al sistema di riferimento ....cioè, ad esempio, perchè
nella stringa ufficiale EPSG c'è solo  GRS80 mentre nella stringa del PRJ
c'è  "GRS_1980",6378137.0,298.257222101 ....ecc.
Comunque, domani provo con la versione 3.x di QGIS e vediamo che succede
Il giorno ven 7 dic 2018 alle ore 23:27 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> In realtà la stringa contenuta nel file PRJ degli shape file è un po' più
> "lunga" di quella che hai suggerito tu e, precisamente, è:
> PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_33N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
> Nell'elenco dei SR di QGIS 2.18 LTR, il SR è esplicitato con la seguente
> "semplice" stringa:
> +proj=utm +zone=33 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
> *(che comunque, per quanto semplice, coincide con quella indicata nel sito
> ufficiale dell'EPSG)*
> Chi tra voi ha padronanza con i SR "personalizzati" ...mi sa spiegare
> perchè tutta questa differenza di dati e di informazioni tra la stringa
> contenuta nel file PRJ e quella contenuta nell'elenco dei SR?
> Il giorno gio 6 dic 2018 alle ore 15:18 Studio Multiservice s.s. <
> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao
>> nello zip che scende trovo inel .prj i seguenti dati:
>> Prova a fare una verifica...
>> Alberto
>> ---------- Forwarded message ----------
>>> From: Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>>> To: Carlo Tersigni <carter.012 a gmail.com>
>>> Cc: Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>, Utenti QGIS it <
>>> qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>>> Bcc:
>>> Date: Thu, 6 Dec 2018 10:30:36 +0100
>>> Subject: Re: [QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
>>> Bella domanda !!! ...infatti non è così facile.
>>> Ora non ricordo con precisione il labirinto che ho percorso per
>>> arrivarci, ma alla fine ci sono riuscito.
>>> Ricordo, (vado a memoria), che nel "vecchio" portale" raggiungibile con
>>> questo link:
>>> http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/2014-carta-tecnica-regionale-numerica-scala-1-5-000-provincia-di-frosinone
>>> è possibile agevolmente fare il download della documentazione (raster
>>> tif, Shape file, DGW, pdf, ecc.) ma non vi sono i relativi metadati
>>> disponibili.
>>> Invece nel nuovo portale, raggiungibile con questo link:
>>> https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/catalogo?p_p_id=GNet_WAR_GNetportlet&p_p_lifecycle=0&_GNet_WAR_GNetportlet_lifportrend=ctr
>>> ci sono si i metadati ma, personalmente, per quanti tentativi abbia
>>> fatto, (mi sono registrato in tutti i modi, come cittadino, come PA, ecc.)
>>> non sono stato capace di scaricarmi neanche un byte di dato.
>>> Buona fortuna e facci sapere ;-)
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181207/bcc2fb8f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
