[QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Ven 7 Dic 2018 15:01:50 PST
Sono la stessa cosa in due lingue diverse (in parole poverissime)
QGS usa proj4, la specifica che trovi nel file prj è esri wkt. Se vai su
epsg.io e fai la ricerca di un qualsiasi epsg in fondo alla pagina trovi
(mi pare sia sotto la voce esporta, ma ora non ho il computer sotto mano)
la possibilità di esprimere quel epsg in vari formati; cliccali uno per uno
e vedi in quanti modi si può dire secondo in cosa stai lavorando
Martina
Il giorno Ven 7 Dic 2018 23:28 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> In realtà la stringa contenuta nel file PRJ degli shape file è un po' più
> "lunga" di quella che hai suggerito tu e, precisamente, è:
> PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_33N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
> Nell'elenco dei SR di QGIS 2.18 LTR, il SR è esplicitato con la seguente
> "semplice" stringa:
> +proj=utm +zone=33 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
> *(che comunque, per quanto semplice, coincide con quella indicata nel sito
> ufficiale dell'EPSG)*
> Chi tra voi ha padronanza con i SR "personalizzati" ...mi sa spiegare
> perchè tutta questa differenza di dati e di informazioni tra la stringa
> contenuta nel file PRJ e quella contenuta nell'elenco dei SR?
> Il giorno gio 6 dic 2018 alle ore 15:18 Studio Multiservice s.s. <
> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao
>> nello zip che scende trovo inel .prj i seguenti dati:
>> Prova a fare una verifica...
>> Alberto
>> ---------- Forwarded message ----------
>>> From: Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>>> To: Carlo Tersigni <carter.012 a gmail.com>
>>> Cc: Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>, Utenti QGIS it <
>>> qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>>> Bcc:
>>> Date: Thu, 6 Dec 2018 10:30:36 +0100
>>> Subject: Re: [QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
>>> Bella domanda !!! ...infatti non è così facile.
>>> Ora non ricordo con precisione il labirinto che ho percorso per
>>> arrivarci, ma alla fine ci sono riuscito.
>>> Ricordo, (vado a memoria), che nel "vecchio" portale" raggiungibile con
>>> questo link:
>>> http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/2014-carta-tecnica-regionale-numerica-scala-1-5-000-provincia-di-frosinone
>>> è possibile agevolmente fare il download della documentazione (raster
>>> tif, Shape file, DGW, pdf, ecc.) ma non vi sono i relativi metadati
>>> disponibili.
>>> Invece nel nuovo portale, raggiungibile con questo link:
>>> https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/catalogo?p_p_id=GNet_WAR_GNetportlet&p_p_lifecycle=0&_GNet_WAR_GNetportlet_lifportrend=ctr
>>> ci sono si i metadati ma, personalmente, per quanti tentativi abbia
>>> fatto, (mi sono registrato in tutti i modi, come cittadino, come PA, ecc.)
>>> non sono stato capace di scaricarmi neanche un byte di dato.
>>> Buona fortuna e facci sapere ;-)
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181208/509b766f/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
