[QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Ven 7 Dic 2018 15:38:29 PST
Chiarissima. Grazie.
Il giorno Sab 8 Dic 2018, 00:02 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
ha scritto:
> Sono la stessa cosa in due lingue diverse (in parole poverissime)
> QGS usa proj4, la specifica che trovi nel file prj è esri wkt. Se vai su
> epsg.io e fai la ricerca di un qualsiasi epsg in fondo alla pagina trovi
> (mi pare sia sotto la voce esporta, ma ora non ho il computer sotto mano)
> la possibilità di esprimere quel epsg in vari formati; cliccali uno per uno
> e vedi in quanti modi si può dire secondo in cosa stai lavorando
> Martina
> Il giorno Ven 7 Dic 2018 23:28 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
> ha scritto:
>> In realtà la stringa contenuta nel file PRJ degli shape file è un po' più
>> "lunga" di quella che hai suggerito tu e, precisamente, è:
>> PROJCS["ETRS_1989_UTM_Zone_33N",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",15.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
>> Nell'elenco dei SR di QGIS 2.18 LTR, il SR è esplicitato con la seguente
>> "semplice" stringa:
>> +proj=utm +zone=33 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
>> *(che comunque, per quanto semplice, coincide con quella indicata nel
>> sito ufficiale dell'EPSG)*
>> Chi tra voi ha padronanza con i SR "personalizzati" ...mi sa spiegare
>> perchè tutta questa differenza di dati e di informazioni tra la stringa
>> contenuta nel file PRJ e quella contenuta nell'elenco dei SR?
>> Il giorno gio 6 dic 2018 alle ore 15:18 Studio Multiservice s.s. <
>> studio.multiservice.mantova a gmail.com> ha scritto:
>>> Ciao
>>> nello zip che scende trovo inel .prj i seguenti dati:
>>> Prova a fare una verifica...
>>> Alberto
>>> ---------- Forwarded message ----------
>>>> From: Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>>>> To: Carlo Tersigni <carter.012 a gmail.com>
>>>> Cc: Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>, Utenti QGIS it <
>>>> qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>>>> Bcc:
>>>> Date: Thu, 6 Dec 2018 10:30:36 +0100
>>>> Subject: Re: [QGIS-it-user] QGIS 2.18 LTR e il SR epsg 25833
>>>> Bella domanda !!! ...infatti non è così facile.
>>>> Ora non ricordo con precisione il labirinto che ho percorso per
>>>> arrivarci, ma alla fine ci sono riuscito.
>>>> Ricordo, (vado a memoria), che nel "vecchio" portale" raggiungibile con
>>>> questo link:
>>>> http://dati.lazio.it/catalog/it/dataset/2014-carta-tecnica-regionale-numerica-scala-1-5-000-provincia-di-frosinone
>>>> è possibile agevolmente fare il download della documentazione (raster
>>>> tif, Shape file, DGW, pdf, ecc.) ma non vi sono i relativi metadati
>>>> disponibili.
>>>> Invece nel nuovo portale, raggiungibile con questo link:
>>>> https://geoportale.regione.lazio.it/geoportale/web/guest/catalogo?p_p_id=GNet_WAR_GNetportlet&p_p_lifecycle=0&_GNet_WAR_GNetportlet_lifportrend=ctr
>>>> ci sono si i metadati ma, personalmente, per quanti tentativi abbia
>>>> fatto, (mi sono registrato in tutti i modi, come cittadino, come PA, ecc.)
>>>> non sono stato capace di scaricarmi neanche un byte di dato.
>>>> Buona fortuna e facci sapere ;-)
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181208/a8224b0e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
