[QGIS-it-user] QGIS e
Totò
pigrecoinfinito a gmail.com
Lun 12 Feb 2018 09:06:07 PST
Ciao a tutti,
i virtual layer di qgis sono veramente spettacolari ma noto che sono troppo
lenti, anche in qgis dev non trovo miglioramenti.
Ma non voglio parlare di virtual layer ma di un fenomeno strano legato,
probabilmente, alla tipologia astratta GEOMETRY, la super classe che può
contenere (contemporaneamente) qualsiasi tipologia di geometria (punti,
poligoni, multipoligono ecc...); è noto che qgis non legge questa tipologia
di dato.
Ho realizzato un database spatialite con i dati presi da qui [0] entrambe le
tabelle contengono geometrie MULTIPOLYGON; ho creato una tabella con questa
query:
select COMUNE,st_intersection (clc.geom, com.geom) as geom, count (*)as nro,
(sum (st_area( st_intersection (clc.geom, com.geom)))/st_area(com.geom)) as
indice
from CLC_Molise clc, comuni_molise com
where liv_3 like 'Boschi %' and st_intersects (clc.geom, com.geom) = 1
group by 1
order by indice desc;
e successivamente:
select RecoverGeometryColumn( 'indice_boscosita' , 'geom' , 32633 ,
'MULTIPOLYGON' , 2 );
la SQL statement di sopra non da errore, ma restituisce 0, cioè non registra
la geometrya;
utilizzando spatialite_gui e il RecoverGeometryColumn dal menu contestuale
del campo geom, esce fuori un errore, cioè che la geometria non soddisfa
required constraints.
allora faccio una check geometris e trovo che la tabella ha due tipologie di
geometrie:
POLYGON E MULTIPOLIGON - classico caso di datatype:GEOMETRY;
come consigliato da Furieri, in questi casi occorre aggiungere un'altra
colonna geom2, DEFINITA:
SELECT AddGeometryColumn('indice_boscosita', 'geom2', 32633, 'MULTIPOLYGON',
'XY');
e poi:
UPDATE indice_boscosita SET geom2 = CastToMultiPolygon(geom);
finalmente riesco a registrare la geometria;
QGIS vede la tabella e il campo geom2 (MULTIPOLYGON) ma non visualizza, nel
canvas, tutte le feature nonostante la tabella degli attributi sia corretta,
cioè il numero atteso di righe è corretto ma le geometrie che visualizza non
sono corrette.
scusatemi se vi ho annoiato, ma è un problema che non so come risolvere!!!
saluti
[0] https://goo.gl/4dfCqJ
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
