[QGIS-it-user] Generazione di pdf che non si riescono a stampare
girarsi AT posteo DOT eu girarsi a posteo.eu
Mar 19 Giu 2018 10:10:33 PDT
On 18/06/18 22:23, Studio Multiservice s.s. wrote:
> Ciao a tutt*
> ho un caso singolare:
> con QGIS 2.18 LTR su Win7 64 bit ho generato 8 mappe in A0 per un piano di
> emergenza comunale in cartaceo (nessun problema) ed in pdf.
> Al momento della ristampa dei pdf (di solo 2 delle 8 carte) si genera, da
> parte della stampante, il messaggio di errore "simbolo mancante".
> Non sapendo più a quale santo votarmi, ho creato il file in formato svg
> layered e, col sw software Open Source Scribus (Totò insegna!!) ho provato
> a generare il nuovo pdf.
> La parte interessante è che Scribus mi segnala che manca un simbolo ma non
> quale!!! O, almeno, non sono riuscito a trovare dove è scritto....
> Avete un'idea per risolvere la fastidiosa questione?
> Grazie da ora per ogni intervento in merito
> Alberto
Potresti spiegare meglio questo passaggio?
"Al momento della ristampa dei pdf (di solo 2 delle 8 carte) si genera, da
parte della stampante, il messaggio di errore "simbolo mancante"."
Perchè con il paragrafo sopra non collima, hai stampato in A0? e poi i
pdf " incriminati" in seconda istanza non lo stampa più?
Non necessariamente deve essere un problema di Qgis, se visualizzi
correttamente il PDF con l'apposito lettore, può essere un problema del
lettore o di WIN.
Se hai Libreoffice installato, prova ad aprire il PDF con Libo draw e
stampalo per vedere se ricevi lo stesso errore.
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
