[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
girarsi AT posteo DOT eu girarsi a posteo.eu
Ven 11 Maggio 2018 09:12:27 PDT
On 11/05/18 17:59, Totò wrote:
> nformica wrote
>> Mi sto confondendo ... vediamo se riesco a riepilogare la questione.
>> Limitandoci alla versione QGIS 3, per aprire un file DWG o DXF ci sono due
>> possibilità:
>> 1) col normale "apri layer vettoriale"
>> 2) con l'import in un geopackage
>> La domanda è: quale libreria usa il modo 1) e quale il modo 2; quindi di
>> conseguenza: quali DWG (ver. AutoCAD) si possono aprire col modo 1 e quali
>> col modo 2.
>> Ripeto, per le prove che ho fatto io fin ora, non riesco ad aprire un file
>> DWG direttamente ne col modo 1 ne col modo 2.
>> A meno che prima non li converto in DXF. Ma forse sono i miei file DWG
>> tutti incompatibili !??
> Nino,
> i dxf si aprono sempre e in qualunque modo; il problema sono i dwg.
> L'unico modo che conosco e che funziona è quello tramite il menu Progetto =>
> Importa DWG/DXF; questo metodo prevede la creazione di un geopackage e
> quindi importazione del dwg all'interno del pacchetto.
> Per il resto, visto che Paolo (come fa sempre) dice e non dice nulla; per me
> NON esiste altro modo.
> saluti
Non dimentichiamo che il formato DWG è proprietario e di conseguenza il
lavoro degli sviluppatori è di "reverse engineering", ovvero farsi il
Qlo² per trovare una sintassi di codice alternativo per far funzionare
il formato, e non sempre riesce, oltre a questo, mi permetto anche di
valutare la probabilità di bug presenti all'interno del formato DWG, che
magari non premette l'apertura diretta, e questo non è risolvibile in/da
QGIS.
Se ho detto fregnacce, chiedo scusa sin d'ora.
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
