[QGIS-it-user] R: Problema all'avvio QGIS
Selene Viola
selene.viola a hotmail.it
Gio 17 Maggio 2018 03:43:14 PDT
Buongiorno,
e scusate il ritardo della risposta. Innanzitutto, vi ringrazio per i suggerimenti che mi avete dato finora.
Sono riuscita solo ora a mettere in pratica tutto quanto mi avete detto, e ho provato anche ad installare quelle librerie che mancavano. Il messaggio di errore (che compare con entrambe le versioni di QGIS) che mi compare ora è:
“oops, looks like an error loading QGIS
Detail: Could not load qgis_app.dll
Windows Error: impossibile trovare il modulo specificato.
Help: Check C:\Program Files\QGIS 3.0\bin\qgis-bin.env for correct environment paths”
Se non altro qualcosa è cambiato, ma mi sembra di essere punto a capo…
Selene Viola
Selene Viola
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di girarsi AT posteo DOT eu <girarsi a posteo.eu>
Inviato: Friday, May 11, 2018 6:08:37 PM
A: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Problema all'avvio QGIS
On 11/05/18 17:22, Luigi Pirelli wrote:
> prova a installare qgis no la versione standalone e vedere che ti succede
> cioe'
> http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup-x86_64.exe
> e non questo
> http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.0.2-1-Setup-x86_64.exe
> ti posso dire che al limite e¡ un problema della tua versione di Windows
> (+service pack) visto che sono qui con un sacco di persone che lo hanno
> appena istallato su win7 e win10
> pero si, magari l¡installer dovrebbe essere piu' robusto
> ti posso dire
> Luigi Pirelli
Io invece, oltre a quanto suggerito da Luigi, al di la del sistema
operativo in uso, visto che dici di aver installato due versioni, andrei
per gradi per affrontare il problema e cercare di risolverlo, forse, te
e valido, forse per altri.
Primo, se hai configurazioni particolari a cui tieni, salvati la copia
dell cartella di QGIS da un'altra parte (magari nei tuoi documenti),
lascio a te trovarla, perchè non ho windows, e rinominala in modo da
evitare confusione, o di essere ricaricata.
Poi disinstalla tutte e due le versioni, cancella le cartelle di sistema
"qgis2" o "qgis" ora non ricordo, questo per effettuare un'installazione
pulita, sarebbe il caso in windows di cancellare anche le chiavi nel
registro, però io ricordo che quando avevo windows usavo Ccleaner, oggi
non so se è ancora valido e che programmi validi alternativi ci sono, di
solito cancella le chiavi associate a programmi non esistenti.
Poi procederei ad installare prima una versione, provarla, e vedere se
c'è il problema, poi se il problema c'è, disinstallarlo, effettuare la
solta pulizia, e provare la versione più recente, se il problema
persiste, probabile sia un bug.
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180517/2fd23c8a/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
