[QGIS-it-user] Trasformazione affine Layers vettoriale
Sergio Gollino gollinosergio a gmail.com
Gio 8 Nov 2018 03:51:35 PST
Scusa forse l'esempio mi trae in inganno, ma il rettangolo su cui vuoi
trasformare il vettoriale è un multiplo delle dimensioni di quest'ultimo? o
ha una forma diversa? Se è un multiplo non ti serve fare tutto questo
lavoro ti basta scalarlo senza mettere i punti.
Non so se il plugin di qgis ti permette di scalarlo e basta ma puoi
sicuramente farlo con v.transform
<https://grass.osgeo.org/grass76/manuals/v.transform.html> di grass.
Il giorno gio 8 nov 2018 alle ore 12:45 nformica <ninofor60 a gmail.com> ha
scritto:
> Forse ho risolto con due trasformazioni con Vector Bender, muovendo 2
> spigoli
> per volta, come spiego qui:
> https://drive.google.com/open?id=1igcBwgpuU2GEQ-K6uPdq5c7nLmp4KWEt
> L'ho provato con qualche layer e sembra funzionare. Onestamente non so se è
> una procedura che può andare bene in generale.
> Tu che dici ??
> Cari saluti
> Nino
> P.S. comunque appena posso, faccio la prova anche come mi hai suggerito tu:
> trasf. affine con soli 3 punti.
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181108/79a771cb/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
