[QGIS-it-user] Trasformazione affine Layers vettoriale
nino formica ninofor60 a gmail.com
Gio 8 Nov 2018 08:12:13 PST
Ciao Sergio,
no, non è sempre sufficiente un semplice ingrandimento. E comunque anche
quando basterebbe uno "scale" , questa operazione comunque sposta i
vertici, quindi poi per posizionarli nei punti desiderati, devi fare una
successiva traslazione.
Saluti
Nino
Il giorno gio 8 nov 2018, 12:52 Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com> ha
scritto:
> Scusa forse l'esempio mi trae in inganno, ma il rettangolo su cui vuoi
> trasformare il vettoriale è un multiplo delle dimensioni di quest'ultimo? o
> ha una forma diversa? Se è un multiplo non ti serve fare tutto questo
> lavoro ti basta scalarlo senza mettere i punti.
> Non so se il plugin di qgis ti permette di scalarlo e basta ma puoi
> sicuramente farlo con v.transform
> <https://grass.osgeo.org/grass76/manuals/v.transform.html> di grass.
> Il giorno gio 8 nov 2018 alle ore 12:45 nformica <ninofor60 a gmail.com> ha
> scritto:
>> Forse ho risolto con due trasformazioni con Vector Bender, muovendo 2
>> spigoli
>> per volta, come spiego qui:
>> https://drive.google.com/open?id=1igcBwgpuU2GEQ-K6uPdq5c7nLmp4KWEt
>> L'ho provato con qualche layer e sembra funzionare. Onestamente non so se
>> è
>> una procedura che può andare bene in generale.
>> Tu che dici ??
>> Cari saluti
>> Nino
>> P.S. comunque appena posso, faccio la prova anche come mi hai suggerito
>> tu:
>> trasf. affine con soli 3 punti.
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Sergio Gollino
> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181108/a1e3c10d/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
