[QGIS-it-user] gestione visualizzazione testi
Martina Savarese martina.savarese a gmail.com
Mar 13 Nov 2018 02:53:22 PST
Le etichette possono essere nascoste anche con un trucchetto sulla
dimensione del testo e se lo si vuole fare solo su una sigola mappa e/o
solo per una singola geometria.
Bisogna innanzitutto assegnare un id alla mappa su cui si vogliono
nascondere delle etichette e poi usare la sovrascrittura definita dai dati
sulla dimensione del testo dell'etichetta.
esempio
if ( ( @map_id = 'noFeature_x' AND "campo_Feature" = 'x'),0 , @value))
(x non nel senso di coordinata, ma di variabile generica)
Martina
Il giorno mar 30 ott 2018 alle ore 15:14 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
ha scritto:
> Roberta Ciccarelli wrote
> > Buongiorno
> > ho il seguente problema: devo nascondere alcune parti di un disegno con
> > una
> > maschera costituita da uno shp poligonale rettangolare bianco; il
> problema
> > consiste nel fatto che questo shp nonostante sia nella posizione più alta
> > nell'elenco layer non mi copre uno shp sottostante di testi nè tantomeno
> > le
> > etichette di un altro shp poligonale del quale però copre le geometrie.
> > Qualcuno saprebbe indicarmi come fare affinchè lo shp poligonale riesca a
> > nascondere tutto, testi compresi? Grazie anticipatamente a chi vorrà
> > aiutarmi... ieri ho perso due ore di lavoro e stamattina altre due senza
> > arrivare a una soluzione
> > grazie mille
> Ciao Roberta. Personalmente evito sempre, quando possibile, di usare
> plugin.
> Intanto ti dico che è possibile nascondere le etichette di layer che sono
> in
> relazione spaziale con altri.
> Io uso molto il calcolatore di campi e il costruttore di espressioni, ti
> consiglio di guardare #HfcQGIS
> http://hfcqgis.opendatasicilia.it/it/latest/
> Come fare:
> Supponiamo di avere – nell’ordine – due layer: regioni e province istat ed
> etichetti le province;
> anche se province è il layer che sta sotto, le etichette si vedranno.
> Prova:
> vai sulle proprietà del layer province, etichette, ultima scheda –
> visulaizzazione – opzioni etichette –> mostra etichette: qui devi
> utilizzare
> la sovrascrittura definita dai dati; vai su modifica e incolla questa
> espressione:
> not aggregate(‘regioni’, ‘count’, ‘pk_uid’, intersects ($geometry,
> point_on_surface( geometry(@parent))))
> questa espressione darà sempre 1 e quindi non mostrerà nessuna etichetta
> del
> layer province;
> ulteriore prove del nove:
> fai un filtro sul layer regioni in modo da visualizzar solo la Sicilia
> (“COD_REG” = 19); cosi facendo vedrai le etichetto il tutta italia tranne
> la
> Sicilia.
> Questa espressione deve utilizzarla per ogni layer che sta sotto il layer
> regioni.
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181113/cc39cf56/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
