[QGIS-it-user] gestione visualizzazione testi
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Mar 13 Nov 2018 04:43:57 PST
Purtroppo i metodi proposti si basano inevitabilmente sulla geometria e non
sul testo. (essendo un gis non è possibile fare altrimenti). per cui capita
che un punto sia a cavallo e che il testo finisca fuori mappa per un pezzo
soltanto pur essendo la geometria interna all'area.
*A tal proposito vi chiedo se qualcuno di voi sa se è possibile estrarre il
rettangolo di ingombro del testo e trasformarlo in una geometria... sarebbe
utilissimo.*
Segui i consigli che ti hanno dato prima, se ci sono ancora etichette che
spuntano fuori puoi risolvere così:
stampi due carte, una con le etichette e una muta (senza testi). le due
carte devono essere identiche. Le porti in gimp o altri editor di immagini
e le sovrapponi come livelli tenendo il livello etichettato sopra. poi
cancelli le etichette che non vuoi vedere. infine salvi un unica immagine.
è un po' laborioso e sorpatutto non automatizzabile ma se cerchi un
risultato grafico molto buono così puoi ottenerlo.
saluti
Il giorno mar 13 nov 2018 alle ore 11:54 Martina Savarese <
martina.savarese a gmail.com> ha scritto:
> Le etichette possono essere nascoste anche con un trucchetto sulla
> dimensione del testo e se lo si vuole fare solo su una sigola mappa e/o
> solo per una singola geometria.
> Bisogna innanzitutto assegnare un id alla mappa su cui si vogliono
> nascondere delle etichette e poi usare la sovrascrittura definita dai dati
> sulla dimensione del testo dell'etichetta.
> esempio
> if ( ( @map_id = 'noFeature_x' AND "campo_Feature" = 'x'),0 , @value))
> (x non nel senso di coordinata, ma di variabile generica)
> Martina
> Il giorno mar 30 ott 2018 alle ore 15:14 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
> ha scritto:
>> Roberta Ciccarelli wrote
>> > Buongiorno
>> > ho il seguente problema: devo nascondere alcune parti di un disegno con
>> > una
>> > maschera costituita da uno shp poligonale rettangolare bianco; il
>> problema
>> > consiste nel fatto che questo shp nonostante sia nella posizione più
>> alta
>> > nell'elenco layer non mi copre uno shp sottostante di testi nè tantomeno
>> > le
>> > etichette di un altro shp poligonale del quale però copre le geometrie.
>> > Qualcuno saprebbe indicarmi come fare affinchè lo shp poligonale riesca
>> a
>> > nascondere tutto, testi compresi? Grazie anticipatamente a chi vorrà
>> > aiutarmi... ieri ho perso due ore di lavoro e stamattina altre due senza
>> > arrivare a una soluzione
>> > grazie mille
>> Ciao Roberta. Personalmente evito sempre, quando possibile, di usare
>> plugin.
>> Intanto ti dico che è possibile nascondere le etichette di layer che sono
>> in
>> relazione spaziale con altri.
>> Io uso molto il calcolatore di campi e il costruttore di espressioni, ti
>> consiglio di guardare #HfcQGIS
>> http://hfcqgis.opendatasicilia.it/it/latest/
>> Come fare:
>> Supponiamo di avere – nell’ordine – due layer: regioni e province istat ed
>> etichetti le province;
>> anche se province è il layer che sta sotto, le etichette si vedranno.
>> Prova:
>> vai sulle proprietà del layer province, etichette, ultima scheda –
>> visulaizzazione – opzioni etichette –> mostra etichette: qui devi
>> utilizzare
>> la sovrascrittura definita dai dati; vai su modifica e incolla questa
>> espressione:
>> not aggregate(‘regioni’, ‘count’, ‘pk_uid’, intersects ($geometry,
>> point_on_surface( geometry(@parent))))
>> questa espressione darà sempre 1 e quindi non mostrerà nessuna etichetta
>> del
>> layer province;
>> ulteriore prove del nove:
>> fai un filtro sul layer regioni in modo da visualizzar solo la Sicilia
>> (“COD_REG” = 19); cosi facendo vedrai le etichetto il tutta italia tranne
>> la
>> Sicilia.
>> Questa espressione deve utilizzarla per ogni layer che sta sotto il layer
>> regioni.
>> saluti
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181113/15a2925f/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
