[QGIS-it-user] SmoothLine e Go2NextFeature
Sergio Gollino
gollinosergio a gmail.com
Mar 20 Nov 2018 23:42:02 PST
Spernado di fare cosa gradita, vi segnalo che abbiamo rilasciato in
versione sperimentale e per qgis 3.x il plugin Go2NextFeature3.
Ringrazio in anticipo chi ci aiuterà a testarlo di modo da rilasciare la
versione definitiva.
Saluti
Sergio
Il giorno lun 16 gen 2017 alle ore 16:26 Sergio Gollino <
gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> Plugin aggiornato.
> Saluti
> Sergio
> Il giorno 16 gennaio 2017 09:44, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com>
> ha scritto:
>> Ok ho capito il problema e ti ringrazio molto. Hai sollevato una
>> questione che non ci eravamo mai posti.
>> Il plugin non è stato pensato per cercare un oggetto. Ma per scorrere gli
>> oggetti di un layer. Il campo feature ID serve a visualizzare il valore su
>> cui si è, non per scriverci a mano ed essere portati sul punto, per quello
>> c'è la tabella. La possibilità di partire da un oggetto selezionato è
>> derivata dal fatto che se voi salvate il progetto sul punto in cui siete
>> arrivati, poi non dovete far altro che riaprire il progetto selezionare la
>> feature su cui eravate e ripartire da li per scorrerre il resto del layer.
>> Potremmo risolvere evitando di rendere editabile il campo Feature ID. Ci
>> lavoriamo su al più presto.
>> Nel frattempo se vuoi fare un test, prova a tenere la tabella aperta e
>> ordinata sullo stesso campo che usi nel Go2NextFeature, con l'opzione
>> "select" attiva vedrai che scorre correttamente il tuo livello seguendo il
>> campo da te selezionato anche se il valore "feature ID" è diverso dal tuo
>> campo. Il campo Feature ID restituisce l'id che qgis assegna (il numero di
>> riga) al livello. Non necessariamente è uguale all'id del tuo livello.
>> Avete ragione però, faremo questa modifica in modo che visualizzi il
>> valore del campo selezionato e non il feature id, altrimenti può generare
>> confusione.
>> Grazie mille per i feedback!
>> A presto
>> Sergio
>> Il giorno 16 gennaio 2017 08:41, Geom. Eugenio Leccacorvi <info a elgeo.it>
>> ha scritto:
>>> ciao Sergio
>>> posso spiegarti le operazioni che faccio e i risultati che mi da, se può
>>> essere di aiuto.
>>> Plugin Go2NextFeature 1.01 su QGis 2.14.7
>>> Attivo il layer su cui voglio lavorare da Layer Panel.
>>> Nel quadro di Go2NextFeature seleziono il layer dal menu a tendina.
>>> Selezioni l'attributo che mi interessa dal menu a tendina, che nel mio
>>> caso è una colonna con nome ID.
>>> Indico nel "campo Feature ID: " la ID che voglio cercare , provo con per
>>> es. 10911 (campo presente nella colonna ID al record numero 9).
>>> Attivo come azione lo zoom e poi clicco il simbolo >
>>> E compare il record 5147 nel campo Feature ID e va a zoomare sul record
>>> 5147 (il record 5147 ha nel campo ID il numero 2).
>>> Ho provato anche a fargli ricercare la stessa ID ripetutamente , ma ogni
>>> volta a random sostituisce nel campo ricerca Feature ID un numero a caso
>>> sempre nuovo e zooma su quella posizione.
>>> Spero che la spiegazione sia stata utile.
>>> saluti
>>> Eugenio
>>> Il 16/01/2017 08:15, Sergio Gollino ha scritto:
>>> Noi usiamo il plugin sulla 2.14.10 e non da probelmi di sorta, eugenio,
>>> se riesci a riprodurre l'errore per favore aprite un ticket.
>>> Riguardo il fatto che continua ad essere disponibile come aggiornamento:
>>> no non dovrebbe essere così, ora indago e cerco di risolvere.
>>> Grazie a tutti!
>>> Saluti
>>> Sergio
>>> 2017-01-13 22:14 GMT+01:00 skampus <skampus a gmail.com>:
>>>> go2nextfeature è decisamente piùutile (per me) del collega item browser:
>>>> molte grazie!
>>>> nel menu plugin continua ad essere presente l'avviso di un aggiornamento
>>>> disponibile.
>>>> è normale?
>>>> Versione installata: 1.01 (in C:\Documents and
>>>> Settings\scampus\.qgis2\python\plugins\go2nextfeature)
>>>> Versione disponibile: 1.1 (in Repository plugin ufficiale QGIS)
>>>> grazie ancora
>>>> s.
>>>> View this message in context:
>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SmoothLine-e-Go2NextFeature-tp5303192p5303443.html
>>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> Sergio Gollino
>>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
>>> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
>>> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
>>> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei
>>> dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del
>>> D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
>>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Sergio Gollino
>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
>> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> Sergio Gollino
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181121/6206f07a/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
