[QGIS-it-user] SmoothLine e Go2NextFeature
Stefano Campus
skampus a gmail.com
Mer 21 Nov 2018 01:34:25 PST
grazie mille sergio.
sempre molto utile.
provo a testarlo
s.
Il giorno mer 21 nov 2018 alle ore 08:42 Sergio Gollino <
gollinosergio a gmail.com> ha scritto:
> Spernado di fare cosa gradita, vi segnalo che abbiamo rilasciato in
> versione sperimentale e per qgis 3.x il plugin Go2NextFeature3.
> Ringrazio in anticipo chi ci aiuterà a testarlo di modo da rilasciare la
> versione definitiva.
> Saluti
> Sergio
> Il giorno lun 16 gen 2017 alle ore 16:26 Sergio Gollino <
>> Plugin aggiornato.
>> Saluti
>> Sergio
>> Il giorno 16 gennaio 2017 09:44, Sergio Gollino <gollinosergio a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> Ok ho capito il problema e ti ringrazio molto. Hai sollevato una
>>> questione che non ci eravamo mai posti.
>>> Il plugin non è stato pensato per cercare un oggetto. Ma per scorrere
>>> gli oggetti di un layer. Il campo feature ID serve a visualizzare il valore
>>> su cui si è, non per scriverci a mano ed essere portati sul punto, per
>>> quello c'è la tabella. La possibilità di partire da un oggetto selezionato
>>> è derivata dal fatto che se voi salvate il progetto sul punto in cui siete
>>> arrivati, poi non dovete far altro che riaprire il progetto selezionare la
>>> feature su cui eravate e ripartire da li per scorrerre il resto del layer.
>>> Potremmo risolvere evitando di rendere editabile il campo Feature ID. Ci
>>> lavoriamo su al più presto.
>>> Nel frattempo se vuoi fare un test, prova a tenere la tabella aperta e
>>> ordinata sullo stesso campo che usi nel Go2NextFeature, con l'opzione
>>> "select" attiva vedrai che scorre correttamente il tuo livello seguendo il
>>> campo da te selezionato anche se il valore "feature ID" è diverso dal tuo
>>> campo. Il campo Feature ID restituisce l'id che qgis assegna (il numero di
>>> riga) al livello. Non necessariamente è uguale all'id del tuo livello.
>>> Avete ragione però, faremo questa modifica in modo che visualizzi il
>>> valore del campo selezionato e non il feature id, altrimenti può generare
>>> confusione.
>>> Grazie mille per i feedback!
>>> A presto
>>> Sergio
>>> Il giorno 16 gennaio 2017 08:41, Geom. Eugenio Leccacorvi <info a elgeo.it
>>> > ha scritto:
>>>> ciao Sergio
>>>> posso spiegarti le operazioni che faccio e i risultati che mi da, se
>>>> può essere di aiuto.
>>>> Plugin Go2NextFeature 1.01 su QGis 2.14.7
>>>> Attivo il layer su cui voglio lavorare da Layer Panel.
>>>> Nel quadro di Go2NextFeature seleziono il layer dal menu a tendina.
>>>> Selezioni l'attributo che mi interessa dal menu a tendina, che nel mio
>>>> caso è una colonna con nome ID.
>>>> Indico nel "campo Feature ID: " la ID che voglio cercare , provo con
>>>> per es. 10911 (campo presente nella colonna ID al record numero 9).
>>>> Attivo come azione lo zoom e poi clicco il simbolo >
>>>> E compare il record 5147 nel campo Feature ID e va a zoomare sul record
>>>> 5147 (il record 5147 ha nel campo ID il numero 2).
>>>> Ho provato anche a fargli ricercare la stessa ID ripetutamente , ma
>>>> ogni volta a random sostituisce nel campo ricerca Feature ID un numero a
>>>> caso sempre nuovo e zooma su quella posizione.
>>>> Spero che la spiegazione sia stata utile.
>>>> saluti
>>>> Eugenio
>>>> Il 16/01/2017 08:15, Sergio Gollino ha scritto:
>>>> Noi usiamo il plugin sulla 2.14.10 e non da probelmi di sorta, eugenio,
>>>> se riesci a riprodurre l'errore per favore aprite un ticket.
>>>> Riguardo il fatto che continua ad essere disponibile come
>>>> aggiornamento: no non dovrebbe essere così, ora indago e cerco di
>>>> risolvere.
>>>> Grazie a tutti!
>>>> Saluti
>>>> Sergio
>>>> 2017-01-13 22:14 GMT+01:00 skampus <skampus a gmail.com>:
>>>>> go2nextfeature è decisamente piùutile (per me) del collega item
>>>>> browser:
>>>>> molte grazie!
>>>>> nel menu plugin continua ad essere presente l'avviso di un
>>>>> aggiornamento
>>>>> disponibile.
>>>>> è normale?
>>>>> Versione installata: 1.01 (in C:\Documents and
>>>>> Settings\scampus\.qgis2\python\plugins\go2nextfeature)
>>>>> Versione disponibile: 1.1 (in Repository plugin ufficiale QGIS)
>>>>> grazie ancora
>>>>> s.
>>>>> View this message in context:
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/SmoothLine-e-Go2NextFeature-tp5303192p5303443.html
>>>>> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>>> Sergio Gollino
>>>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
>>>> del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato
>>>> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
>>>> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>>>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei
>>>> dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del
>>>> D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
>>>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> Sergio Gollino
>> Sergio Gollino
>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
>> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
> Sergio Gollino
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181121/fc998efd/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
