[QGIS-it-user] Spatial join con il field calc di QGIS
Studio Multiservice s.s. studio.multiservice.mantova a gmail.com
Sab 24 Nov 2018 03:18:25 PST
Buongiorno
non ho capito però perché popolare un campo col codice regione e poi fare
un join quando puoi popolare direttamente col nome regione...
Sono anch'io dell'idea di usare il tuo metodo e lasciare il link attivo:
metti che cambi l'elenco delle regioni....difficile in questo caso,
ovviamente. Ma facciamo un caso più generale: meglio avere un aggiornamento
dinamico nel caso in cui la tabella "regioni" (senso lato) venisse
modificata..
Potrebbe essere questa la motivazione?
Ho provato qualche giorno fa ad usare il link ad una tabella (contenente i
dati alfanumerici di particelle catastali) che viene filtrata
periodicamente per comune....talvolta non mi si aggiorna la vista. Avete
un'idea da spendere? grazie anticipatamente.
Uso WIN7 32bit e QGIS 2.18 LTR.
Alberto
> ---------- Forwarded message ----------
> From: "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com>
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Cc:
> Bcc:
> Date: Thu, 22 Nov 2018 14:13:26 -0700 (MST)
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Spatial join con il field calc di QGIS
> mando wrote
> > "un risultato del genere NON è possibile ottenerlo cosi rapidamente."
> > Intendi dire che "senza il calcolatore" non si potrebbe replicare questa
> > procedura in maniera così rapida, o che hai impiegato molto tempo ad
> > elaborarla e senza questo esempio servirebbe tantissimo tempo?
> Intendo dire semplicemente che il calcolatore di campi semplifica molti
> passaggi e utilizzando due shapefile NON esiste altra procedura che faccia
> la stessa cosa; per esempio con gli strumenti di processing ottieni sempre
> un altro layer: unica possibilità sarebbe che venisse implementato lo
> spatial join in Edit in Place.
> saluti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20181124/f3911b2c/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
