[QGIS-it-user] Applicare Atlas a un unico foglio con 4 riquadri Mappa
Valentina Coscia valentina.coscia.geologo a gmail.com
Dom 16 Set 2018 06:13:17 PDT
Sì, ho bloccato entrambi i layer... e quando mi sono accorta che non
funzionava ci sono rimasta malissimo! :D
Il 16 set 2018 14:59, "Marco Spaziani" <spaziani.marco a gmail.com> ha
scritto:
> Se ti colleghi qui
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2018/09/16/qgis-
> atlas-stampare-vettore-di-copertura-in-una-unica-pagina/
> trovi un tutorial fresco fresco, con tanto di progetto e shapefile per
> smanettarci in QGIS
> ...anche se però mi sembra di capire che la tua dovrebbe essere un'altro
> tipo di problematica rispetto a quella affrontata in questa discussione e,
> buon per te, se è come immagino io, credo anche che sia di più facile e
> immediata risoluzione. La butto li, ....tanto per provare .....in
> compositore di stampe, dopo che hai predisposto la Mappa con la sua brava
> scala e vista e la Panoramica con la sua brava scala e vista ...hai messo,
> in entrambe le finestre, il segno di spunta su "Blocca Layer"?
> Il giorno dom 16 set 2018 alle ore 14:29 Valentina Coscia <
> valentina.coscia.geologo a gmail.com> ha scritto:
>> Ho avuto un problema simile ieri, nel consegnare il secondo compito del
>> corso che sto seguendo.
>> Il corso è fatto su misura per ESRI ArcGIS che ha una funzione furba: in
>> pratica puoi predisporre più data frame e attivarli alla bisogna, evitando
>> quindi il riposizionamento delle mappe.
>> Nel mio caso dovevo creare due riquadri: in uno doveva esserci la mappa
>> della città scelta. Nell'altro la panoramica dello stato con un riquadro
>> che evidenziasse la posizione della città nelle county subdivisions dello
>> stato.
>> Ho composto il mio foglio (spegnendo e accendendo i layer) e a schermo
>> era tutto ok... ma quando facevo il PDF ciao, avevo la stessa cosa a due
>> scale differenti.
>> Non vi dico la rabbia. Mi sono arrangiata giocando con la visualizzazione
>> dipendente dalla scala, ma è stata una soluzione di emergenza dettata dalla
>> scadenza per consegnare... adesso studierò per bene la soluzione proposta!
>> Grazie,
>> Valentina
>> Il 16 set 2018 13:56, "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>>> Dopo uno scambio di mail private con marco,
>>> allego [0] la mia personale soluzione al problema.
>>> buona domenica
>>> [0]
>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
>>> f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180916/bdba9210/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
