[QGIS-it-user] Applicare Atlas a un unico foglio con 4 riquadri	Mappa
    Marco Spaziani
    spaziani.marco a gmail.com
    Dom 16 Set 2018 05:58:40 PDT
Se ti colleghi qui
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2018/09/16/qgis-atlas-stampare-vettore-di-copertura-in-una-unica-pagina/
trovi un tutorial fresco fresco, con tanto di progetto e shapefile per
smanettarci in QGIS
...anche se però mi sembra di capire che la tua dovrebbe essere un'altro
tipo di problematica rispetto a quella affrontata in questa discussione e,
buon per te, se è come immagino io, credo anche che sia di più facile e
immediata risoluzione. La butto li, ....tanto per provare .....in
compositore di stampe, dopo che hai predisposto la Mappa con la sua brava
scala e vista e la Panoramica con la sua brava scala e vista ...hai messo,
in entrambe le finestre, il segno di spunta su "Blocca Layer"?
Il giorno dom 16 set 2018 alle ore 14:29 Valentina Coscia <
valentina.coscia.geologo a gmail.com> ha scritto:
> Ho avuto un problema simile ieri, nel consegnare il secondo compito del
> corso che sto seguendo.
> Il corso è fatto su misura per ESRI ArcGIS che ha una funzione furba: in
> pratica puoi predisporre più data frame e attivarli alla bisogna, evitando
> quindi il riposizionamento delle mappe.
> Nel mio caso dovevo creare due riquadri: in uno doveva esserci la mappa
> della città scelta. Nell'altro la panoramica dello stato con un riquadro
> che evidenziasse la posizione della città nelle county subdivisions dello
> stato.
> Ho composto il mio foglio (spegnendo e accendendo i layer) e a schermo era
> tutto ok... ma quando facevo il PDF ciao, avevo la stessa cosa a due scale
> differenti.
> Non vi dico la rabbia. Mi sono arrangiata giocando con la visualizzazione
> dipendente dalla scala, ma è stata una soluzione di emergenza dettata dalla
> scadenza per consegnare... adesso studierò per bene la soluzione proposta!
> Grazie,
> Valentina
> Il 16 set 2018 13:56, "Totò" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>> Dopo uno scambio di mail private con marco,
>> allego [0] la mia personale soluzione al problema.
>> buona domenica
>> [0]
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180916/46871331/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
