[QGIS-it-user] Valore in uscita mancante o errato - non mi ritaglia un raster
    Valentina Coscia
    valentina.coscia.geologo a gmail.com
    Ven 21 Set 2018 06:34:55 PDT
grazie per le risposte, ho risolto!
in pratica, prima di ritagliare il raster ho dovuto settargli il sistema di
riferimento andando sul menu raster -> proiezioni -> assegna proiezione
(funziona anche con riproietta).
Il giorno ven 21 set 2018 alle ore 13:05 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com>
ha scritto:
> prova per favore su master... ci sono molti fix per processing di cui non
> si fara' il backport perche' la 3.2 e' a fin del ciclo di vita e la 3.4 e'
> prossima allúscita
> Luigi Pirelli
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS 2nd Edition:
> https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/mastering-qgis-second-edition
> * Hire me: http://goo.gl/BYRQKg
> On Fri, 21 Sep 2018 at 12:51, Paolo Cavallini <cavallini a faunalia.it>
> wrote:
>> Per cortesia, recupera il comando effettivamente creato da QGIS (lo
>> dovresti trovare nel log o nell'interfaccia) e invialo qui.
>> Grazie.
>> Il 09/21/2018 11:22 AM, Valentina Coscia ha scritto:
>> Buongiorno a tutti.
>> So che è un problema scemo, ma mi ci sto perdendo.
>> Devo ritagliare un raster (tif della mia città) usando come maschera un
>> layer poligonale nel quale sono mostrati i confini comunali.
>> Vado su raster - estrazione - ritaglia raster con maschera.
>> Lui si prende già i layer giusti, io gli dico dove salvare il risultato.
>> Poi clicco su Run, lui inizia a lavorare e ciao. Errore
>> 'Valore in uscita mancante o errato (Riga 1).
>> Questo sulla versione 3.2.
>> Sulla 2.18 invece gli stessi layer e lo stesso processo funzionano...
>> Qualcuno sa dirmi perché?
>> Grazie,
>> Valentina
>> Il 21 set 2018 11:10, "Paolo Cavallini" <cavallini a faunalia.it> ha
>> scritto:
>> Esatto. Abbiamo fatto qalche analisi in questo senso, ci vuole del lavoro
>> anche per capire quanto sia complesso il tutto.
>> Se si trovano dei finanziatori, comunque, può essere certamente fatto, e
>> sarebbe una manna.
>> Saluti.
>> Il 09/21/2018 11:01 AM, Sergio Gollino ha scritto:
>> Ciao,
>> questo è un annoso problema e per farla breve la risposta è no.
>> Questo perchè QT non gestisce proprio la quadricromia (nemmeno gimp lo
>> fa). Sarebbe una manna per i cartografi averla a disposizione ma da una
>> piccola indagine fatta ci è sembrato di capire che è una modifica davvero
>> grossa (non è solo questione di colore ma anche di come si comporta un
>> colore con un altro in sovrastampa).
>> Sarebbe da capire a quanta gente interessa veramente questa funzionalità
>> Il giorno 21 settembre 2018 10:19, Dario Saccoccia <
>> saccoccia.dario a gmail.com> ha scritto:
>>> Buongiorno,
>>> produco cartografia e stampo molto su vari formati cartacei, c'è modo di
>>> settare i colori in CMYK invece che in RGB o altro in qgis, perchè anche se
>>> è vero che esistono corrispondenze precise tra i due sistemi, alle volte
>>> inceve i colori vengono completamente sfalzati.
>>> Grazie
>>> Dario
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Sergio Gollino
>> Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo
>> del destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
>> recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
>> cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
>> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
>> ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
>> n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
>> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Paolo Cavallini - www.faunalia.euQGIS.ORG Chair:http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180921/d5eb7cf4/attachment-0001.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
