[QGIS-it-user] u Layers del catasto Agenzia delle Entrate non allineati con mappa
skampus skampus a gmail.com
Lun 24 Set 2018 23:59:30 PDT
Sergio Gollino wrote
> Scusate se intervengo un po' a gamba tesa ma state trattando il catasto
> come se fosse un layer vettoriale qualsiasi. Il catasto è prima di tutto
> legge. Ed è pieno di errori si, ma anche gli errori sono legge.
> Non si può "chiudere" i buchi sul vettoriale. Se lo si fa va fatta una
> modifica del catasto che viene registrata nello storico (una cosa molto
> burocratica e molto poco cartografica).
Lo sappiamo bene; infatti:
"Il progetto Mosaicatura Catastale nasce dalla volontà della Regione
Piemonte di ovviare a tali problematiche e rispondere nell'immediato
all'esigenza delle Pubbliche Amministrazioni locali di disporre di una
Cartografia Catastale di Riferimento mosaicata, nelle more del completamento
della mosaicatura iniziata dall’AdE. Inoltre, permetterà di integrare la
classe “part_cat - Particelle catastali” nella Base Dati territoriale di
riferimento degli Enti (BDTRE) in modo coerente con le altre classi così
come previsto dalle Specifiche di Contenuto nazionali dei Database
GeoTopografici.
La cartografia catastale prodotta dal progetto ovviamente non ha valenza
legale.
L'obiettivo è quello di mettere a disposizione un dato esclusivamente a
valenza cartografica che consenta sia nei procedimenti di tipo
pianificatorio/programmatorio sia in quelli autorizzativi una maggior
coerenza tra le informazioni geografiche con evidenti ricadute positive sui
procedimenti amministrativi."
http://www.geoportale.piemonte.it/cms/bdtre/progetto-mosaicatura-catastale
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
