[QGIS-it-user] wms catasto su LM
    Stefano Campus
    skampus a gmail.com
    Mer 26 Set 2018 01:25:44 PDT
Sto usando  lizmap da end-end-end user e ci sono oggettivamente dei
miglioramenti da fare.
Dalla precarietà della traduzione del progetto ( a volte non riconosce più
il qgs ) sino alla impossibilità di editing di tavole postgres con più
campi geometria, si potrebbe/dovrebbe  davvero investire.
s.
Il Mer 26 Set 2018 10:15 pierluigi de rosa <pierluigi.derosa a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao a tutti,
> avevo già parlato della cosa con Paolo.
> Vi confermo quanto detto da Paolo. IL WMS dell'agenzia delle entrate è
> visibile ed utilizzabile da qgis desktop ma non se ne prova traccia in
> Lizmap, anche se uso esclusivamente il layer dei confini provinciali.
> Inoltre non penso sia un problema di SR perchè LM è perfettamente in gradi
> di gestirlo tale SR.
> Aggiungo inoltre che basta creare una banale webmap con qgis2web (sua
> openlayer che leaflet) che il WMS dell'agenzia viene correttamente caricato
> e gestito (anche interrogabile per le particelle).
> Mi piacerebbe capire il perchè?
> Grazie
> Pierluigi
> Il giorno mar 25 set 2018 alle ore 20:20 andreaerdna <
> andreaerdna a libero.it> ha scritto:
>> pcav wrote
>> > nel mio caso da qgis desktop si vede tutto, mentre da lizmap niente,
>> > neppure con layer semplici come i confini provinciali.
>> Per il WMS dell'Agenzia delle Entrate solitamente i problemi di
>> interoperabilità sono dovuti al fatto che il server permette connessioni
>> esclusivamente con protocollo HTTPS TLS 1.2.
>> Per esempio anche con il WebGis viewer del Portale Cartografico Nazionale
>> risulta impossibile aggiungere tale servizio WMS proprio a causa di tale
>> restrizione.
>> Inoltre, l'altra causa di problemi è il fatto che il primo CRS dell'elenco
>> di quelli disponibili è l'EPSG:6706 (RDN2008) che quindi spesso viene
>> selezionato in automatico da alcuni client anche se non sempre è
>> correttamente gestito. Per esempio ArcMap 9.3.1 ha problemi ad utilizzare
>> il
>> WMS per questo motivo.
>> Spero di esserti stato d'aiuto.
>> Andrea
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
> Contract Professor of Geographic Information System at University of
> Perugia
> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
> skype: pierluigi.derosa
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180926/2a5f9e5b/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
