[QGIS-it-user] wms catasto su LM
    nino formica
    ninofor60 a gmail.com
    Mer 26 Set 2018 05:43:59 PDT
Effettivamente mi sembra che lo sviluppo/mantenimento di Lizmap, abbia un
po' rallentato, o sbaglio ?
É un web client molto valido, ma con ampi margini di miglioramento.
Saluti
Nino
Il mer 26 set 2018, 10:26 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
> Sto usando  lizmap da end-end-end user e ci sono oggettivamente dei
> miglioramenti da fare.
> Dalla precarietà della traduzione del progetto ( a volte non riconosce più
> il qgs ) sino alla impossibilità di editing di tavole postgres con più
> campi geometria, si potrebbe/dovrebbe  davvero investire.
> s.
> Il Mer 26 Set 2018 10:15 pierluigi de rosa <pierluigi.derosa a gmail.com>
> ha scritto:
>> Ciao a tutti,
>> avevo già parlato della cosa con Paolo.
>> Vi confermo quanto detto da Paolo. IL WMS dell'agenzia delle entrate è
>> visibile ed utilizzabile da qgis desktop ma non se ne prova traccia in
>> Lizmap, anche se uso esclusivamente il layer dei confini provinciali.
>> Inoltre non penso sia un problema di SR perchè LM è perfettamente in gradi
>> di gestirlo tale SR.
>> Aggiungo inoltre che basta creare una banale webmap con qgis2web (sua
>> openlayer che leaflet) che il WMS dell'agenzia viene correttamente caricato
>> e gestito (anche interrogabile per le particelle).
>> Mi piacerebbe capire il perchè?
>> Grazie
>> Pierluigi
>> Il giorno mar 25 set 2018 alle ore 20:20 andreaerdna <
>> andreaerdna a libero.it> ha scritto:
>>> pcav wrote
>>> > nel mio caso da qgis desktop si vede tutto, mentre da lizmap niente,
>>> > neppure con layer semplici come i confini provinciali.
>>> Per il WMS dell'Agenzia delle Entrate solitamente i problemi di
>>> interoperabilità sono dovuti al fatto che il server permette connessioni
>>> esclusivamente con protocollo HTTPS TLS 1.2.
>>> Per esempio anche con il WebGis viewer del Portale Cartografico Nazionale
>>> risulta impossibile aggiungere tale servizio WMS proprio a causa di tale
>>> restrizione.
>>> Inoltre, l'altra causa di problemi è il fatto che il primo CRS
>>> dell'elenco
>>> di quelli disponibili è l'EPSG:6706 (RDN2008) che quindi spesso viene
>>> selezionato in automatico da alcuni client anche se non sempre è
>>> correttamente gestito. Per esempio ArcMap 9.3.1 ha problemi ad
>>> utilizzare il
>>> WMS per questo motivo.
>>> Spero di esserti stato d'aiuto.
>>> Andrea
>>> Sent from:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
>> Contract Professor of Geographic Information System at University of
>> Perugia
>> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
>> skype: pierluigi.derosa
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180926/e7d34627/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
