[QGIS-it-user] wms catasto su LM
    pierluigi de rosa
    pierluigi.derosa a gmail.com
    Mer 26 Set 2018 05:47:15 PDT
Mi pare che il thread stia andato OT...
si parlava del WMS del catasto su LM. Dai commenti sul LM allora forse si
ritiene sia una limitazione di Lizmap?
O forse è una limitazione del WMS del catasto visto che gli altri WMS
funzionano senza problemi su Lizmap?
grazie
Pierluigi
Il giorno mer 26 set 2018 alle ore 14:44 nino formica <ninofor60 a gmail.com>
ha scritto:
> Effettivamente mi sembra che lo sviluppo/mantenimento di Lizmap, abbia un
> po' rallentato, o sbaglio ?
> É un web client molto valido, ma con ampi margini di miglioramento.
> Saluti
> Nino
> Il mer 26 set 2018, 10:26 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
>> Sto usando  lizmap da end-end-end user e ci sono oggettivamente dei
>> miglioramenti da fare.
>> Dalla precarietà della traduzione del progetto ( a volte non riconosce
>> più il qgs ) sino alla impossibilità di editing di tavole postgres con più
>> campi geometria, si potrebbe/dovrebbe  davvero investire.
>> s.
>> Il Mer 26 Set 2018 10:15 pierluigi de rosa <pierluigi.derosa a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> Ciao a tutti,
>>> avevo già parlato della cosa con Paolo.
>>> Vi confermo quanto detto da Paolo. IL WMS dell'agenzia delle entrate è
>>> visibile ed utilizzabile da qgis desktop ma non se ne prova traccia in
>>> Lizmap, anche se uso esclusivamente il layer dei confini provinciali.
>>> Inoltre non penso sia un problema di SR perchè LM è perfettamente in gradi
>>> di gestirlo tale SR.
>>> Aggiungo inoltre che basta creare una banale webmap con qgis2web (sua
>>> openlayer che leaflet) che il WMS dell'agenzia viene correttamente caricato
>>> e gestito (anche interrogabile per le particelle).
>>> Mi piacerebbe capire il perchè?
>>> Grazie
>>> Pierluigi
>>> Il giorno mar 25 set 2018 alle ore 20:20 andreaerdna <
>>> andreaerdna a libero.it> ha scritto:
>>>> pcav wrote
>>>> > nel mio caso da qgis desktop si vede tutto, mentre da lizmap niente,
>>>> > neppure con layer semplici come i confini provinciali.
>>>> Per il WMS dell'Agenzia delle Entrate solitamente i problemi di
>>>> interoperabilità sono dovuti al fatto che il server permette connessioni
>>>> esclusivamente con protocollo HTTPS TLS 1.2.
>>>> Per esempio anche con il WebGis viewer del Portale Cartografico
>>>> Nazionale
>>>> risulta impossibile aggiungere tale servizio WMS proprio a causa di tale
>>>> restrizione.
>>>> Inoltre, l'altra causa di problemi è il fatto che il primo CRS
>>>> dell'elenco
>>>> di quelli disponibili è l'EPSG:6706 (RDN2008) che quindi spesso viene
>>>> selezionato in automatico da alcuni client anche se non sempre è
>>>> correttamente gestito. Per esempio ArcMap 9.3.1 ha problemi ad
>>>> utilizzare il
>>>> WMS per questo motivo.
>>>> Spero di esserti stato d'aiuto.
>>>> Andrea
>>>> Sent from:
>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
>>> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
>>> Contract Professor of Geographic Information System at University of
>>> Perugia
>>> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
>>> skype: pierluigi.derosa
Contract Professor of Geographic Information System at University of Perugia
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180926/1e0bf5a1/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
