[QGIS-it-user] Varie su Lizmap (era: wms catasto su LM)
Paolo Cavallini
cavallini a faunalia.it
Mer 26 Set 2018 08:17:17 PDT
Salve,
rispondo qui alle varie questioni sollevate su Lizmap (scusate se sono
brusco, è solo colpa del poco tempo disponibile, voglio bene a tutti voi):
* la traduzione dell'interfaccia e del manuale è incompleta e
probabilmente migliorabile: sono entrambi su Transifex, chi usa Lizmap
non ha scuse, ci vuole un attimo per migliorare quel che c'è da migliorare
* lo sviluppo procede spedito: se verificate, c'è una nuova versione
circa ogni mese; a breve sarà pubblicata la 3.2, dopo di che si parte
con il lavoro per l'aggiornamento a QGIS 3.x, ormai in buono stato
produttivo, e a OpenLayers, probabilmente 5
* se ci sono "ampi margini di miglioramento" non avete che da
contribuire allo sviluppo: se ci sono probllemi specifici, o richieste
per features interessanti, segnalateli sul bugtracker, e aiutateci a
trovare le risorse per risolverli
* cosa significa "non riconosce più i qgs"?
* per ripulire la cache dell'applicazione (non le tiles) c'è un comodo
scriptino, documentato nel manuale
* aggiungere l'editing di tabelle non geom non è un grosso lavoro: chi
ci investe??
Rispondo a parte sulla questione del catasto.
Grazie.
Il 09/26/2018 02:43 PM, nino formica ha scritto:
> Effettivamente mi sembra che lo sviluppo/mantenimento di Lizmap, abbia
> un po' rallentato, o sbaglio ?
> É un web client molto valido, ma con ampi margini di miglioramento.
> Saluti
> Nino
> Il mer 26 set 2018, 10:26 Stefano Campus <skampus a gmail.com
> <mailto:skampus a gmail.com>> ha scritto:
> Sto usando lizmap da end-end-end user e ci sono oggettivamente
> dei miglioramenti da fare.
> Dalla precarietà della traduzione del progetto ( a volte non
> riconosce più il qgs ) sino alla impossibilità di editing di
> tavole postgres con più campi geometria, si potrebbe/dovrebbe
> davvero investire.
> s.
> Il Mer 26 Set 2018 10:15 pierluigi de rosa
> <pierluigi.derosa a gmail.com <mailto:pierluigi.derosa a gmail.com>>
> ha scritto:
> Ciao a tutti,
> avevo già parlato della cosa con Paolo.
> Vi confermo quanto detto da Paolo. IL WMS dell'agenzia delle
> entrate è visibile ed utilizzabile da qgis desktop ma non se
> ne prova traccia in Lizmap, anche se uso esclusivamente il
> layer dei confini provinciali. Inoltre non penso sia un
> problema di SR perchè LM è perfettamente in gradi di gestirlo
> tale SR.
> Aggiungo inoltre che basta creare una banale webmap con
> qgis2web (sua openlayer che leaflet) che il WMS dell'agenzia
> viene correttamente caricato e gestito (anche interrogabile
> per le particelle).
> Mi piacerebbe capire il perchè?
> Grazie
> Pierluigi
> Il giorno mar 25 set 2018 alle ore 20:20 andreaerdna
> <andreaerdna a libero.it <mailto:andreaerdna a libero.it>> ha scritto:
> pcav wrote
> > nel mio caso da qgis desktop si vede tutto, mentre da
> lizmap niente,
> > neppure con layer semplici come i confini provinciali.
> Per il WMS dell'Agenzia delle Entrate solitamente i
> problemi di
> interoperabilità sono dovuti al fatto che il server
> permette connessioni
> esclusivamente con protocollo HTTPS TLS 1.2.
> Per esempio anche con il WebGis viewer del Portale
> Cartografico Nazionale
> risulta impossibile aggiungere tale servizio WMS proprio a
> causa di tale
> restrizione.
> Inoltre, l'altra causa di problemi è il fatto che il primo
> CRS dell'elenco
> di quelli disponibili è l'EPSG:6706 (RDN2008) che quindi
> spesso viene
> selezionato in automatico da alcuni client anche se non
> sempre è
> correttamente gestito. Per esempio ArcMap 9.3.1 ha
> problemi ad utilizzare il
> WMS per questo motivo.
> Spero di esserti stato d'aiuto.
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Ing. Pierluigi De Rosa (PhD in Earth Science)
> Contract Professor of Geographic Information System at
> University of Perugia
> cel: 3497558268 / fax: 075 7823038
> skype: pierluigi.derosa
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS.ORG Chair:
http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180926/27a3b079/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
