[QGIS-it-user] SOS QGis
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Mar 9 Apr 2019 06:23:55 PDT
Laura Nesterini wrote
> Buongiorno,
> sono "nuova" su Qgis e ho alcuni problemi.
> Ho un shapefile multi punto relazionato, tramite un campo comune, ad una
> tabella.
> Ho alcuni problemi però a creare e gestire la suddetta tabella..
> Di seguito la procedura utilizzata:
> Layer -> Crea vettore -> nuovo vettore temporaneo -> Tolgo la selezione a
> "tipo di geometria e SR" -> Nuovo file temporaneo
> Apro tabella degli attributi -> Aggiungo i campi che voglio (colonne) e le
> geometrie (righe) -> compilo la tabella -> salvo e chiudo
> Dopo di che clicco sul file temporaneo e salvo:
> Formato: Formato testo delimitato
> File name: "prova"
> Geometria -> Tipo di geometria: nessuna -> ok -> Ho così un file vettore
> di tipo csv, denominato"prova.csv".
> Voglio adesso apportare delle modifiche ai campi esistenti, ma quando
> provo a salvare ho questo messaggio di errore:
> "Layer prova: Errore OGR nella sincronizzazione con il disco:"
> mentre se provo ad aggiungere un campo, al momento del salvataggio ho
> "Errori d'invio: Impossibile applicare le modifiche al vettore prova"
> Mi potete aiutare? Non posso lavorare sulla tabella e procedere quindi
> alla relazione con il file multi punto.
> Come ho scritto inizialmente sono "nuova" di Qgis, quindi i miei tentativi
> di risoluzione del problema non solo sono limitati, ma pure
> sbagliati...Ahimè
> Grazie
> Laura
Benvenuta
non riesco a riprodurre il problema, ma in generale QGIS non permette di
editare file csv cioè se importi un file csv la modifica del file è inibita
e la matita non è attiva.
Ti consiglio di usare i geopackage [0], è un contenitore di dati e li puoi
creare tabelle senza geometria ed editarle.
[0]
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2018/04/08/qgis-e-il-formato-geopackage/
saluti
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
