[QGIS-it-user] QGIS 3.4 LTR - Problemi con il formato orario
    Marco Spaziani
    spaziani.marco a gmail.com
    Dom 21 Apr 2019 03:35:34 PDT
Continuo a riscontrare problemi con il formato orario (mentre con il
formato Data va tutto ok, o quasi ...a parte alcune "anomalie"
trascurabilissime). Ho provato in tutti i modi, facendo tutte le
combinazioni possibili in Proprietà --> Widget, compresa quella di inserire
la funzione now() come valore predefinito, ma non c'è niente da fare, mi da
sempre lo stesso "strano" comportamento, ossia in fase di input, (sia che
inserisco io l'ora da tastiera sia che se la digita automaticamente QGIS
tramite la funzione now(),) nella maschera inserimento dati vedo
correttamente l'ora digitata, ma appena ho concluso l'inserimento dati e
creato la geometria (punto o linea o poligono che sia), nella maschera
attributi, mi compare, nei campi riservati all'orario, sempre e solo un
desolante 00:00 (mentre, per fortuna, la data è sempre corretta).
Rigorosamente e tassativamente dopo Pasqua e pasquetta, potreste fare delle
provo di riscontro anche voi, per capire se è un problema della 3.4 LTR o
se sto sbagliano qualcosa io?
Buona Pasqua e buona pasquetta a tutti.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190421/169dde46/attachment.html>
       Maggiori informazioni sulla lista
	       QGIS-it-user
