[QGIS-it-user] QGIS 3.4 LTR - Problemi con il formato orario
Alessandro Perego
alsper78 a gmail.com
Dom 21 Apr 2019 07:23:26 PDT
Ciao e Auguri,
mi viene un dubbio: stai forse lavorando su shapefile?
Lo shapefile non supporta il formato "Data e ora" ma solo "Data" quindi
perde le ore i minuti ed i secondi.
Se invece è un geopackage sei sicuro che il campo sia di tipo "DataTime"
e non solo "Data" (vedi "Proprietà vettore" > "Campi sorgente")?
Il 21/04/2019 12:35, Marco Spaziani ha scritto:
> Continuo a riscontrare problemi con il formato orario (mentre con il
> formato Data va tutto ok, o quasi ...a parte alcune "anomalie"
> trascurabilissime). Ho provato in tutti i modi, facendo tutte le
> combinazioni possibili in Proprietà --> Widget, compresa quella di
> inserire la funzione now() come valore predefinito, ma non c'è niente
> da fare, mi da sempre lo stesso "strano" comportamento, ossia in fase
> di input, (sia che inserisco io l'ora da tastiera sia che se la digita
> automaticamente QGIS tramite la funzione now(),) nella maschera
> inserimento dati vedo correttamente l'ora digitata, ma appena ho
> concluso l'inserimento dati e creato la geometria (punto o linea o
> poligono che sia), nella maschera attributi, mi compare, nei campi
> riservati all'orario, sempre e solo un desolante 00:00 (mentre, per
> fortuna, la data è sempre corretta).
> Rigorosamente e tassativamente dopo Pasqua e pasquetta, potreste fare
> delle provo di riscontro anche voi, per capire se è un problema della
> 3.4 LTR o se sto sbagliano qualcosa io?
> Buona Pasqua e buona pasquetta a tutti.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
<http://www.alspergis.altervista.org/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190421/b8a34da0/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
