[QGIS-it-user] QGIS 3.4 LTR - Problemi con il formato orario
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 21 Apr 2019 07:55:43 PDT
Eh già! E' proprio così.
Stavo preparando un progettino da caricare su INPUT e siccome INPUT per ora
digerisce solo il formato progetto .qgs e non il nuovo formato progetto
.qgz, ho pensato fosse meglio restare sul "vintage" e di usare i "vecchi"
shapefile.
Bene, un altro validissimo motivo per congedare, con onore al merito, i
cari vecchi shapefile e passare ai geopakage.
Il giorno dom 21 apr 2019 alle ore 16:23 Alessandro Perego <
alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Ciao e Auguri,
> mi viene un dubbio: stai forse lavorando su shapefile?
> Lo shapefile non supporta il formato "Data e ora" ma solo "Data" quindi
> perde le ore i minuti ed i secondi.
> Se invece è un geopackage sei sicuro che il campo sia di tipo "DataTime" e
> non solo "Data" (vedi "Proprietà vettore" > "Campi sorgente")?
> Il 21/04/2019 12:35, Marco Spaziani ha scritto:
> Continuo a riscontrare problemi con il formato orario (mentre con il
> formato Data va tutto ok, o quasi ...a parte alcune "anomalie"
> trascurabilissime). Ho provato in tutti i modi, facendo tutte le
> combinazioni possibili in Proprietà --> Widget, compresa quella di inserire
> la funzione now() come valore predefinito, ma non c'è niente da fare, mi da
> sempre lo stesso "strano" comportamento, ossia in fase di input, (sia che
> inserisco io l'ora da tastiera sia che se la digita automaticamente QGIS
> tramite la funzione now(),) nella maschera inserimento dati vedo
> correttamente l'ora digitata, ma appena ho concluso l'inserimento dati e
> creato la geometria (punto o linea o poligono che sia), nella maschera
> attributi, mi compare, nei campi riservati all'orario, sempre e solo un
> desolante 00:00 (mentre, per fortuna, la data è sempre corretta).
> Rigorosamente e tassativamente dopo Pasqua e pasquetta, potreste fare
> delle provo di riscontro anche voi, per capire se è un problema della 3.4
> LTR o se sto sbagliano qualcosa io?
> Buona Pasqua e buona pasquetta a tutti.
> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190421/c4a70bca/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
