[QGIS-it-user] Esportazione tabella attributi personalizzata
Martina Savarese
martina.savarese a gmail.com
Lun 29 Apr 2019 12:31:56 PDT
Grazie per la condivisione dello script, anche commentato!
Martina
Il Lun 29 Apr 2019 20:45 Alessandro Perego <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Grazie per aver risposto,
> purtroppo ho un layer con circa 70 campi di cui 30 da esportare (ma è
> probabile che debba aggiungerne altri) e dover fare la riorganizzazione
> campi (cambiando l'ordine ed i nomi) ogni volta che devo esportare la
> tabella diventa un lavoraccio.
> Per ora mi sono fatto uno script da copiare nella console python che
> sembra fare il lavoro.
> Se a qualcuno può servire lo script è questo:
> # Questo script consente di esportare la tabella attributi
> personalizzata del layer attivo
> # in un file formato testo con valori delimitati da tabulazione
> from qgis.core import *
> from qgis.utils import iface
> from datetime import datetime
> layer = iface.activeLayer()
> timeNow = datetime.now().strftime('%Y%m%d-%H%M%S')
> output = QgsProject.instance().readPath("./") + '/' + layer.name() +
> '_table_' + timeNow + '.txt'
> new = open(output,'w')
> fieldList = []
> fieldIdList = []
> ATfields = layer.fields()
> ATconfig = layer.attributeTableConfig()
> ATcolumns = ATconfig.columns()
> if len( ATcolumns ) > 0:
> # riga di intestazione
> for ATcolumn in ATcolumns:
> if ATcolumn.hidden == 0:
> fieldName = ATcolumn.name
> fieldID = ATfields.indexFromName(ATcolumn.name)
> fieldIdList.append( fieldID )
> displayName = layer.attributeDisplayName( fieldID )
> fieldList.append( displayName )
> headRow = '\t'.join( map( str, fieldList ) )
> write = new.write( headRow )
> # righe degli attributi
> count = 0
> for feature in layer.getFeatures():
> attribList = []
> for Id in fieldIdList:
> attribList.append( feature[Id] )
> featRow = '\t'.join( map( str, attribList ) )
> write = new.write( '\n' + featRow )
> count = count + 1
> new.close()
> print( 'Operazione completata' )
> print( 'File creato:', output )
> print( 'numero di record:', count )
> print( 'numero di colonne:', len( fieldIdList ) )
> Il 29/04/2019 20:07, Rossella Di Bari ha scritto:
> Ciao Alessandro,
> non conosco un modo diretto per esportare in foglio di calcolo la tabella
> attributi come visualizzata, mi spiace...
> Conosco invece il Riorganizzatore Campi, che peschi tra gli strumenti di
> geoprocessing, e che ti crea un nuovo vettore, riorganizzando le colonne e
> ridigitando gli alias che avevi già dato. Le colonne nascoste
> precedentemente andrebbero eliminate. Alla fine della riorganizzazione dei
> campi viene rigenerato un nuovo vettore, anche temporaneo, che salvi come
> foglio di calcolo.
> Spero di esserti stata utile (o forse no perchè mi sa che sei più navigato
> di me con Qgis ;) )
> Saluti a tutti
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Mail
> priva di virus. www.avast.com
> Il giorno gio 25 apr 2019 alle ore 20:59 alper78 <alsper78 a gmail.com> ha
> scritto:
>> Ciao,
>> sapete dirmi se c'è modo di esportare la tabella attributi di un layer
>> vettoriale mantenendo le caratteristiche con cui viene visualizzata (cioè
>> con i nomi alias, con l'ordine impostato in "Organizza Colonne" ed
>> escludendo le colonne nascoste)?
>> Se copio le righe selezionate per poi incollarle in un file di testo o in
>> un
>> foglio di calcolo mi perde gli alias e l'ordine personalizzato delle
>> colonne.
>> Grazie
>> Alessandro Perego
>> http://www.alspergis.altervista.org
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> <https://zxing.org/w/decode?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fuc%3Fexport%3Ddownload%26id%3D0B1-C0i5xe-F6elU0eVRRbjBRSTg%26revid%3D0B1-C0i5xe-F6NUdnWDJTcTV6RVlvdkhML2hLaEJYYTg4OG1FPQ>
> QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user a lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190429/1b025183/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
