[QGIS-it-user] Esportazione tabella attributi personalizzata
Alessandro Perego
alsper78 a gmail.com
Lun 29 Apr 2019 11:44:41 PDT
Grazie per aver risposto,
purtroppo ho un layer con circa 70 campi di cui 30 da esportare (ma è
probabile che debba aggiungerne altri) e dover fare la riorganizzazione
campi (cambiando l'ordine ed i nomi) ogni volta che devo esportare la
tabella diventa un lavoraccio.
Per ora mi sono fatto uno script da copiare nella console python che
sembra fare il lavoro.
Se a qualcuno può servire lo script è questo:
# Questo script consente di esportare la tabella attributi
personalizzata del layer attivo
# in un file formato testo con valori delimitati da tabulazione
from qgis.core import *
from qgis.utils import iface
from datetime import datetime
layer = iface.activeLayer()
timeNow = datetime.now().strftime('%Y%m%d-%H%M%S')
output = QgsProject.instance().readPath("./") + '/' + layer.name() +
'_table_' + timeNow + '.txt'
new = open(output,'w')
fieldList = []
fieldIdList = []
ATfields = layer.fields()
ATconfig = layer.attributeTableConfig()
ATcolumns = ATconfig.columns()
if len( ATcolumns ) > 0:
# riga di intestazione
for ATcolumn in ATcolumns:
if ATcolumn.hidden == 0:
fieldName = ATcolumn.name
fieldID = ATfields.indexFromName(ATcolumn.name)
fieldIdList.append( fieldID )
displayName = layer.attributeDisplayName( fieldID )
fieldList.append( displayName )
headRow = '\t'.join( map( str, fieldList ) )
write = new.write( headRow )
# righe degli attributi
count = 0
for feature in layer.getFeatures():
attribList = []
for Id in fieldIdList:
attribList.append( feature[Id] )
featRow = '\t'.join( map( str, attribList ) )
write = new.write( '\n' + featRow )
count = count + 1
new.close()
print( 'Operazione completata' )
print( 'File creato:', output )
print( 'numero di record:', count )
print( 'numero di colonne:', len( fieldIdList ) )
Il 29/04/2019 20:07, Rossella Di Bari ha scritto:
> Ciao Alessandro,
> non conosco un modo diretto per esportare in foglio di calcolo la
> tabella attributi come visualizzata, mi spiace...
> Conosco invece il Riorganizzatore Campi, che peschi tra gli strumenti
> di geoprocessing, e che ti crea un nuovo vettore, riorganizzando le
> colonne e ridigitando gli alias che avevi già dato. Le colonne
> nascoste precedentemente andrebbero eliminate. Alla fine della
> riorganizzazione dei campi viene rigenerato un nuovo vettore, anche
> temporaneo, che salvi come foglio di calcolo.
> Spero di esserti stata utile (o forse no perchè mi sa che sei più
> navigato di me con Qgis ;) )
> Saluti a tutti
> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
> Mail priva di virus. www.avast.com
> Il giorno gio 25 apr 2019 alle ore 20:59 alper78 <alsper78 a gmail.com
> <mailto:alsper78 a gmail.com>> ha scritto:
> Ciao,
> sapete dirmi se c'è modo di esportare la tabella attributi di un layer
> vettoriale mantenendo le caratteristiche con cui viene
> visualizzata (cioè
> con i nomi alias, con l'ordine impostato in "Organizza Colonne" ed
> escludendo le colonne nascoste)?
> Se copio le righe selezionate per poi incollarle in un file di
> testo o in un
> foglio di calcolo mi perde gli alias e l'ordine personalizzato delle
> colonne.
> Grazie
> Alessandro Perego
> http://www.alspergis.altervista.org
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> <https://zxing.org/w/decode?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fuc%3Fexport%3Ddownload%26id%3D0B1-C0i5xe-F6elU0eVRRbjBRSTg%26revid%3D0B1-C0i5xe-F6NUdnWDJTcTV6RVlvdkhML2hLaEJYYTg4OG1FPQ>
Alessandro Perego www.alspergis.altervista.org
<http://www.alspergis.altervista.org/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190429/dc344e1c/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
