[QGIS-it-user] errore di Db Manager
antonio valanzano anvalanz a gmail.com
Mer 14 Ago 2019 01:44:06 PDT
 Il contenuto del log "Generale" è il seguente:
2019-08-14T10:01:34     INFO    Avvio di QGIS...
2019-08-14T10:01:37     INFO    Supporto Python ABILITATO :-)
2019-08-14T10:02:23     INFO    Stato applicazione:
             QGIS_PREFIX_PATH var amb: C:/OSGeo4W/apps/qgis
             Prefisso: C:/OSGeo4W/apps/qgis
             Percorso del plugin: C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins
             Percorso pacchetto dati: C:/OSGeo4W/apps/qgis/.
             Nome tema attivo: default
             Percorso tema attivo:
C:/OSGeo4W/apps/qgis/./resources/themes\default\icons/
             Percorso tema di default: :/images/themes/default/
             Percorso di ricerca SVG:
C:/OSGeo4W/apps/qgis/./svg/|C:/Users/anvalanz/.qgis2//svg/
C:/Users/anvalanz/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/svg/
              C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./svg/
             Percorso DB utente: C:/OSGeo4W/apps/qgis/./resources/qgis.db
             Percorso DB Auth:
C:/Users/anvalanz/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/qgis-auth.db
2019-08-14T10:02:23     INFO    QGIS è pronto!
2019-08-14T10:04:45     WARNING    Impossibile caricare gli stili da
C:/Temp/NGD.sqlite (Query: SELECT styleQML FROM layer_styles WHERE
f_table_schema IS NULL AND f_table_name='nhdflowline' AND f_geometry_column
='geometry' ORDER BY CASE WHEN useAsDefault THEN 1 ELSE 2 END,update_time
DESC LIMIT 1)
f_table_schema IS NULL AND f_table_name='nhdwaterbody' AND
f_geometry_column ='geometry' ORDER BY CASE WHEN useAsDefault THEN 1 ELSE 2
END,update_time DESC LIMIT 1)
il log "Plugin" è il seguente:
2019-08-14T10:01:37     WARNING    Impossibile caricare
C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassplugin7.dll (Motivo: Impossibile caricare
la libreria C:\OSGeo4W\apps\qgis\plugins\grassplugin7.dll: Impossibile
trovare il modulo specificato.)
C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassprovider7.dll (Motivo: Impossibile
caricare la libreria C:\OSGeo4W\apps\qgis\plugins\grassprovider7.dll:
Impossibile trovare il modulo specificato.)
C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassrasterprovider7.dll (Motivo: Impossibile
caricare la libreria C:\OSGeo4W\apps\qgis\plugins\grassrasterprovider7.dll:
2019-08-14T10:01:41     INFO    Caricato go2streetview (pacchetto:
go2streetview)
2019-08-14T10:01:42     INFO    Caricato ImportPhotos (pacchetto:
ImportPhotos)
2019-08-14T10:02:00     INFO    Caricato qgis2web (pacchetto: qgis2web)
2019-08-14T10:02:06     INFO    Caricato QuickMapServices (pacchetto:
quick_map_services)
2019-08-14T10:02:07     INFO    Caricato Spreadsheet Layers (pacchetto:
SpreadsheetLayers)
2019-08-14T10:02:07     INFO    Caricato DB Manager (pacchetto: db_manager)
2019-08-14T10:02:10     INFO    Caricato MetaSearch Catalog Client
(pacchetto: MetaSearch)
2019-08-14T10:02:21     INFO    Caricato Processing (pacchetto: processing)
Non c'è alcuna informazione circa l'errore di tipo 7 .
Dopo l'esecuzione del tentativo di importazione viene creata una tabella
vuota e mancante anche del campo della geometria
CREATE TABLE "pp" (
"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"PK_UID" BIGINT,
"COMID" INTEGER,
"FDATE" REAL,
"RESOLUTION" INTEGER,
"GNIS_ID" TEXT,
"GNIS_NAME" TEXT,
"LENGTHKM" REAL,
"REACHCODE" TEXT,
"FLOWDIR" INTEGER,
"WBAREACOMI" INTEGER,
"FTYPE" INTEGER,
"FCODE" INTEGER,
"SHAPE_Leng" REAL)
Ho provato a caricare lo stesso shapefile nel db spatialite usando la GUI
di Spatialite e non si è verificato alcun problema.
-- tabella creata da Spatialite GUI
-- 29 righe e geometria
CREATE TABLE "NHDPOINT" (
"pk_uid" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
"comid" INTEGER,
"fdate" DOUBLE,
"resolution" INTEGER,
"gnis_id" TEXT,
"gnis_name" TEXT,
"reachcode" TEXT,
"ftype" INTEGER,
"fcode" INTEGER,
"geometry" POINT)
Confrontando le strutture delle 2 tabelle noto una differenza nei campi.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190814/d7c8cafb/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
