[QGIS-it-user] errore di Db Manager
Paolo Cavallini cavallini a faunalia.it
Mer 14 Ago 2019 02:04:36 PDT
Può essere che il problema nasca dal campo id già popolato?
On 14 August 2019 11:29:01 EEST, antonio valanzano <anvalanz a gmail.com> wrote:
>Il contenuto del log "Generale" è il seguente:
>2019-08-14T10:01:34     INFO    Avvio di QGIS...
>2019-08-14T10:01:37     INFO    Supporto Python ABILITATO :-)
>2019-08-14T10:02:23     INFO    Stato applicazione:
>             QGIS_PREFIX_PATH var amb: C:/OSGeo4W/apps/qgis
>             Prefisso: C:/OSGeo4W/apps/qgis
>             Percorso del plugin: C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins
>             Percorso pacchetto dati: C:/OSGeo4W/apps/qgis/.
>             Nome tema attivo: default
>             Percorso tema attivo:
>C:/OSGeo4W/apps/qgis/./resources/themes\default\icons/
>             Percorso tema di default: :/images/themes/default/
>             Percorso di ricerca SVG:
>C:/OSGeo4W/apps/qgis/./svg/|C:/Users/anvalanz/.qgis2//svg/
>C:/Users/anvalanz/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/svg/
>              C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./svg/
>           Percorso DB utente: C:/OSGeo4W/apps/qgis/./resources/qgis.db
>             Percorso DB Auth:
>C:/Users/anvalanz/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/qgis-auth.db
>2019-08-14T10:02:23     INFO    QGIS è pronto!
>2019-08-14T10:04:45     WARNING    Impossibile caricare gli stili da
>C:/Temp/NGD.sqlite (Query: SELECT styleQML FROM layer_styles WHERE
>f_table_schema IS NULL AND f_table_name='nhdflowline' AND
>f_geometry_column
>='geometry' ORDER BY CASE WHEN useAsDefault THEN 1 ELSE 2
>END,update_time
>DESC LIMIT 1)
>f_table_schema IS NULL AND f_table_name='nhdwaterbody' AND
>f_geometry_column ='geometry' ORDER BY CASE WHEN useAsDefault THEN 1
>ELSE 2
>END,update_time DESC LIMIT 1)
>il log "Plugin" è il seguente:
>2019-08-14T10:01:37     WARNING    Impossibile caricare
>C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassplugin7.dll (Motivo: Impossibile
>caricare
>la libreria C:\OSGeo4W\apps\qgis\plugins\grassplugin7.dll: Impossibile
>trovare il modulo specificato.)
>C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassprovider7.dll (Motivo: Impossibile
>caricare la libreria C:\OSGeo4W\apps\qgis\plugins\grassprovider7.dll:
>Impossibile trovare il modulo specificato.)
>C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassrasterprovider7.dll (Motivo:
>Impossibile
>C:\OSGeo4W\apps\qgis\plugins\grassrasterprovider7.dll:
>2019-08-14T10:01:41     INFO    Caricato go2streetview (pacchetto:
>go2streetview)
>2019-08-14T10:01:42     INFO    Caricato ImportPhotos (pacchetto:
>ImportPhotos)
>2019-08-14T10:02:00     INFO    Caricato qgis2web (pacchetto: qgis2web)
>2019-08-14T10:02:06     INFO    Caricato QuickMapServices (pacchetto:
>quick_map_services)
>2019-08-14T10:02:07     INFO    Caricato Spreadsheet Layers (pacchetto:
>SpreadsheetLayers)
>2019-08-14T10:02:07     INFO    Caricato DB Manager (pacchetto:
>db_manager)
>2019-08-14T10:02:10     INFO    Caricato MetaSearch Catalog Client
>(pacchetto: MetaSearch)
>2019-08-14T10:02:21     INFO    Caricato Processing (pacchetto:
>processing)
>Non c'è alcuna informazione circa l'errore di tipo 7 indicato nello
>screenshot allegato (Errore_DB_Manager.JPG).
>Dopo l'esecuzione del tentativo di importazione viene creata una
>tabella
>vuota e mancante anche del campo della geometria (allegato:
>tabella_creata.JPG)
>Ho provato a caricare lo stesso shapefile nel db spatialite usando la
>GUI
>di Spatialite e non si è verificato alcun problema.
>-- tabella creata da Spatialite GUI
>-- 29 righe e geometria
>CREATE TABLE "NHDPOINT" (
>"pk_uid" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
>"comid" INTEGER,
>"fdate" DOUBLE,
>"resolution" INTEGER,
>"gnis_id" TEXT,
>"gnis_name" TEXT,
>"reachcode" TEXT,
>"ftype" INTEGER,
>"fcode" INTEGER,
>"geometry" POINT)
>Confrontando le strutture delle 2 tabelle noto una differenza nei
>campi.
>Antonio Valanzano
Sorry for being short
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190814/1b129d28/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
