[QGIS-it-user] Collegare un Shapefile composto da punti ad una tabella contenete dati variabili nel tempo-3
Luca Mastrangelo
druidoluca a gmail.com
Mar 27 Ago 2019 12:58:51 PDT
Buonasera, e grazie dell'attenzione.
Dopo che vi ho scritto ho provato più volte facendo vari tentativi
differenti.
Ho verificato che le due liste nelle due tabelle avessero i nomi scritti
nell'identico modo e che esistesse un campo libero al quale dare la
posizione di Joint.
Ho anche fatto in modo da riempire tutte le celle della tabella dei dati,
dato che alcune celle (quelle senza rilevamento del dato) erano vuote.
Ho verificato che il file avesse il formato corretto e che venisse
decodificato correttamente.
Alla fine la tabella unione conteneva tutte le colonne della originaria
tabella dei punti GPS e anche tutti i campi dati distribuiti correttamente
della nuova tabella.
Ma sempre vuoti.
L'unica cosa che mi viene in mente è che lo shapefile dei Punti contiene un
numero differente di elementi rispetto a quello contenente i dati.
Semplicemente perche i punti GPS comprendono le due cinture esterne di
controllo composte da circa 90 punti di monitoraggi + 2 punti che ho usato
come traguardo cartografico, mentre la tabella dati comprendeva le
informazioni relative ad uno solo dei due sistemi e quindi circa 30 righe.
Ho iniziato la costruzione di una apposita tabella contenente i dati di
tutto il sistema. In modo da aggiungere le informazioni delle due liste
contemporaneamente.
Rimarrà il problema per le due postazioni di traguardo geografico che non
sono riportate nelle tabelle di controllo.
Grazie ancora. Luca
Mastrangelo Dott. Luca
Gestione Dei Vertebrati Infestanti
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190827/b329b4d0/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
