[QGIS-it-user] Collegare un Shapefile composto da punti ad una tabella contenete dati variabili nel tempo-3
Aldo Gessa
aldogessa78 a gmail.com
Mer 28 Ago 2019 10:18:29 PDT
Luca Mastrangelo wrote
> Buonasera, e grazie dell'attenzione.
> Dopo che vi ho scritto ho provato più volte facendo vari tentativi
> differenti.
> Ho verificato che le due liste nelle due tabelle avessero i nomi scritti
> nell'identico modo e che esistesse un campo libero al quale dare la
> posizione di Joint.
> Ho anche fatto in modo da riempire tutte le celle della tabella dei dati,
> dato che alcune celle (quelle senza rilevamento del dato) erano vuote.
> Ho verificato che il file avesse il formato corretto e che venisse
> decodificato correttamente.
> Alla fine la tabella unione conteneva tutte le colonne della originaria
> tabella dei punti GPS e anche tutti i campi dati distribuiti correttamente
> della nuova tabella.
> Ma sempre vuoti.
> L'unica cosa che mi viene in mente è che lo shapefile dei Punti contiene
> un
> numero differente di elementi rispetto a quello contenente i dati.
> Semplicemente perche i punti GPS comprendono le due cinture esterne di
> controllo composte da circa 90 punti di monitoraggi + 2 punti che ho usato
> come traguardo cartografico, mentre la tabella dati comprendeva le
> informazioni relative ad uno solo dei due sistemi e quindi circa 30 righe.
> Ho iniziato la costruzione di una apposita tabella contenente i dati di
> tutto il sistema. In modo da aggiungere le informazioni delle due liste
> contemporaneamente.
> Rimarrà il problema per le due postazioni di traguardo geografico che non
> sono riportate nelle tabelle di controllo.
> Grazie ancora. Luca
> Mastrangelo Dott. Luca
> Gestione Dei Vertebrati Infestanti
> Buona sera Luca, forse potrebbe aiutarti quest'articolo di Totò dove viene
> spiegato molto bene come impostare le join in QGIS
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2018/07/04/qgis-join-unioni-tabellari/
> <https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2018/07/04/qgis-join-unioni-tabellari/>
> Ciao
> Aldo
> ______________________________________________
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a .osgeo
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
