[QGIS-it-user] Simboli SVG per Segnaletica stradale
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 1 Dic 2019 12:19:24 PST
Ti confermo che il file  E25-IT.svg, se scaricato manualmente all'URL
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/E25-IT.svg, anche a me
risulta essere di 38561 byte, ma se scaricato massivamente con Imker, a me
risulta essere di 26584 byte. Penso che più che in QGIS 3.10 il problema
stia in Imker, o meglio, stia nel come io uso Imker, ....forse non applico
bene gli input di selezione e lui va a scaricarsi la versione con meno
risoluzione del file SVG ...non saprei dirti ...è una sensazione ...ma
credo che QGIS non c'entri nulla. Secondo me la risposta sta nel capire
bene perchè il file SVG da  26584 byte viene considerato da QGIS un "File
Embedded" ...e soprattutto ....(come vedi sono ignorantissimo) ...che
cavolo vuol dire "File Embedded" !!!! Inoltre, ovviamente, devo capire
perchè con Item non riesco a scaricarmi il file SVG da  38561 byte invece
che quello da  26584 byte. Comunque grazie. E' stata in ogni caso una
domenica di fruttuoso apprendimento.
Il giorno dom 1 dic 2019 alle ore 19:37 andreaerdna <andreaerdna a libero.it>
ha scritto:
> Marco wrote
> > Oggi, grazie alle vostre dritte, ho fatto il download massivo di tutti i
> > SVG della segnaletica stradale, ottenendo dei file di estensione SVG le
> > cui
> > dimensioni in termini di byte, facendo un confronto, sono circa la metà
> > degli analoghi SVG ad alta risoluzione che mi sono scaricato ieri sera..
> Ciao Marco,
> ho provato anche io a scaricare i simboli in formato svg della segnaletica
> stradale di wikimedia commons tramite il tool Imker, ma mi pare che i file
> svg scaricati automaticamente siano identici a quelli corrispondenti che si
> possono scaricare manualmente (stesso checksum).
> Per esempio il primo simbolo è "File:E25-IT.svg", il cui file svg
> scaricabile manualmente è all'URL
> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/E25-IT.svg, mi risulta
> di 38561 byte (CRC32 7777b936) proprio come quello scaricato
> automaticamente
> tramite Imker.
> Forse ti stai confondendo con le varie versioni raster in formato png dello
> stesso file svg?
> Marco wrote
> > Passando a QGIS però (ed ecco il quesito che vi pongo), gli SVG_HR
> vengono
> > normalmente caricati e mostrati con la semplice opzione "Simbolo SVG"
> > mentre gli SVG_LR no, non basta,
> Ho utilizzato senza problemi in QGIS (3.4) i file svg scaricati, sia
> selezionando direttamente il percorso del file tramite "Select file" (e non
> "Embed file") nelle impostazioni della simbologia delle proprietà del
> layer,
> sia aggiungendo la cartella in cui si trovano i file svg fra quelle
> indicate
> nelle opzioni di sistema di QGIS e poi selezionado il simbolo tramite i due
> riquadri "SVG Groups" e "SVG Image" sempre nelle impostazioni della
> simbologia delle proprietà del layer.
> Potrebbe trattarsi di un problema relativo alla versione 3.10 che stai
> utilizzando.
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191201/c6e970be/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
