[QGIS-it-user] Simboli SVG per Segnaletica stradale
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Dom 1 Dic 2019 12:29:29 PST
...aspetta aspetta aspetta ,,,mi è tornata in mente una cosa che forse
potrebbe risolutiva ...dopo il tuo suggerimento di usare Imker, sono andato
a scaricarmene l'ultima versione. Appena lanciato il software però, il
sistema, per farlo girare, mi richiedeva un aggiornamento di Java. Siccome
non mi andava di aggiornare Java sono riandato nel sito di Imker e mi sono
scaricato la versione più "antica", la più vecchia in assoluto (nella
speranza che gli bastasse la versione di Java che avevo già nel sistema) e
l'ho installata. Quindi in realtà io ho lavorato e sto lavorando con una
versione obsoleta di Imker e quindi, forse, l'errore in questione potrebbe
dipendere proprio da questo. Domani scarico, installo e provo la versione
più recente di Imker e verifico se gli SVG che mi scarica massivamente,
siano simili, come dimensioni in byte, a quelli scaricabili "uno ad uno".
Il giorno dom 1 dic 2019 alle ore 19:37 andreaerdna <andreaerdna a libero.it>
ha scritto:
> Marco wrote
> > Oggi, grazie alle vostre dritte, ho fatto il download massivo di tutti i
> > SVG della segnaletica stradale, ottenendo dei file di estensione SVG le
> > cui
> > dimensioni in termini di byte, facendo un confronto, sono circa la metà
> > degli analoghi SVG ad alta risoluzione che mi sono scaricato ieri sera..
> Ciao Marco,
> ho provato anche io a scaricare i simboli in formato svg della segnaletica
> stradale di wikimedia commons tramite il tool Imker, ma mi pare che i file
> svg scaricati automaticamente siano identici a quelli corrispondenti che si
> possono scaricare manualmente (stesso checksum).
> Per esempio il primo simbolo è "File:E25-IT.svg", il cui file svg
> scaricabile manualmente è all'URL
> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/E25-IT.svg, mi risulta
> di 38561 byte (CRC32 7777b936) proprio come quello scaricato
> automaticamente
> tramite Imker.
> Forse ti stai confondendo con le varie versioni raster in formato png dello
> stesso file svg?
> Marco wrote
> > Passando a QGIS però (ed ecco il quesito che vi pongo), gli SVG_HR
> vengono
> > normalmente caricati e mostrati con la semplice opzione "Simbolo SVG"
> > mentre gli SVG_LR no, non basta,
> Ho utilizzato senza problemi in QGIS (3.4) i file svg scaricati, sia
> selezionando direttamente il percorso del file tramite "Select file" (e non
> "Embed file") nelle impostazioni della simbologia delle proprietà del
> layer,
> sia aggiungendo la cartella in cui si trovano i file svg fra quelle
> indicate
> nelle opzioni di sistema di QGIS e poi selezionado il simbolo tramite i due
> riquadri "SVG Groups" e "SVG Image" sempre nelle impostazioni della
> simbologia delle proprietà del layer.
> Potrebbe trattarsi di un problema relativo alla versione 3.10 che stai
> utilizzando.
> A presto.
> Andrea
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191201/6d6b3d13/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
