[QGIS-it-user] Simboli SVG per Segnaletica stradale
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Lun 2 Dic 2019 13:10:11 PST
L'intuizione era giusta. Ho scaricato e applicato la versione ultima di
Imker e tutto è andato per il meglio.
Il giorno dom 1 dic 2019 alle ore 21:29 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> ...aspetta aspetta aspetta ,,,mi è tornata in mente una cosa che forse
> potrebbe risolutiva ...dopo il tuo suggerimento di usare Imker, sono andato
> a scaricarmene l'ultima versione. Appena lanciato il software però, il
> sistema, per farlo girare, mi richiedeva un aggiornamento di Java. Siccome
> non mi andava di aggiornare Java sono riandato nel sito di Imker e mi sono
> scaricato la versione più "antica", la più vecchia in assoluto (nella
> speranza che gli bastasse la versione di Java che avevo già nel sistema) e
> l'ho installata. Quindi in realtà io ho lavorato e sto lavorando con una
> versione obsoleta di Imker e quindi, forse, l'errore in questione potrebbe
> dipendere proprio da questo. Domani scarico, installo e provo la versione
> più recente di Imker e verifico se gli SVG che mi scarica massivamente,
> siano simili, come dimensioni in byte, a quelli scaricabili "uno ad uno".
> Il giorno dom 1 dic 2019 alle ore 19:37 andreaerdna <andreaerdna a libero.it>
> ha scritto:
>> Marco wrote
>> > Oggi, grazie alle vostre dritte, ho fatto il download massivo di tutti i
>> > SVG della segnaletica stradale, ottenendo dei file di estensione SVG le
>> > cui
>> > dimensioni in termini di byte, facendo un confronto, sono circa la metà
>> > degli analoghi SVG ad alta risoluzione che mi sono scaricato ieri sera..
>> Ciao Marco,
>> ho provato anche io a scaricare i simboli in formato svg della segnaletica
>> stradale di wikimedia commons tramite il tool Imker, ma mi pare che i file
>> svg scaricati automaticamente siano identici a quelli corrispondenti che
>> si
>> possono scaricare manualmente (stesso checksum).
>> Per esempio il primo simbolo è "File:E25-IT.svg", il cui file svg
>> scaricabile manualmente è all'URL
>> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/E25-IT.svg, mi
>> risulta
>> di 38561 byte (CRC32 7777b936) proprio come quello scaricato
>> automaticamente
>> tramite Imker.
>> Forse ti stai confondendo con le varie versioni raster in formato png
>> dello
>> stesso file svg?
>> Marco wrote
>> > Passando a QGIS però (ed ecco il quesito che vi pongo), gli SVG_HR
>> vengono
>> > normalmente caricati e mostrati con la semplice opzione "Simbolo SVG"
>> > mentre gli SVG_LR no, non basta,
>> Ho utilizzato senza problemi in QGIS (3.4) i file svg scaricati, sia
>> selezionando direttamente il percorso del file tramite "Select file" (e
>> non
>> "Embed file") nelle impostazioni della simbologia delle proprietà del
>> layer,
>> sia aggiungendo la cartella in cui si trovano i file svg fra quelle
>> indicate
>> nelle opzioni di sistema di QGIS e poi selezionado il simbolo tramite i
>> due
>> riquadri "SVG Groups" e "SVG Image" sempre nelle impostazioni della
>> simbologia delle proprietà del layer.
>> Potrebbe trattarsi di un problema relativo alla versione 3.10 che stai
>> utilizzando.
>> A presto.
>> Andrea
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191202/147d5f25/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
