[QGIS-it-user] [Qgis-it-user] Tematizzare tramite regole per posizione
Carlo Tersigni carter.012 a gmail.com
Mar 10 Dic 2019 02:36:18 PST
Scusa. NOn c'entra niente. Ti ho inviato la risposta che doveva essere
indirizzata in risposta ad un'altra e-mail del gruppo.
Ciao e scusa
Il giorno mar 10 dic 2019 alle ore 11:33 Carlo Tersigni <
carter.012 a gmail.com> ha scritto:
> Ho avuto un problema simile, anche se non dovuto al passaggio su
> SpatiaLite, ma leggendo un file csv. Ho risolto creando un nuovo campo e
> trasferendoci i valori dell'attributo letti come "string", con la funzione
> to_int. Poi ho cancellato la colonna con le stringhe.
> Carlo
> Il giorno ven 6 dic 2019 alle ore 13:49 Danilo Procaccini <
> danilo.procaccini a gmail.com> ha scritto:
>> Buongiorno a tutti,
>> non riesco a trovare il modo corretto di scrivere l'espressione che
>> consente di colorare tramite regole un layer poligoni (es. edifici) in base
>> alla posizione rispetto ad un layer di base (es. zone PRG, aree rischio
>> PAI, ecc.).
>> Una sorta di selezione per posizione applicata alla tematizzazione
>> tramite regole.
>> es.
>> - layer 1 poligoni -> Edifici CTR (senza ulteriori attributi)
>> - layer 2 poligoni -> aree rischio (con attributi Alto, Moderato, Basso).
>> è possibile tematizzare gli edifici sulla base del rapporto con le aree
>> sottostanti?
>> risultato atteso: rosso edifici che ricadono sopra ad aree a rischio
>> alto, giallo edifici che ricadono sopra ad aree a rischio moderato, bianco
>> per rischio basso.
>> E' un pò che provo a cercare indicazioni in internet senza risultati.
>> Grazie in anticipo
>> Danilo
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> *Carlo TERSIGNI*
> *Via della Badia di cava 104, scala  Z, 00142 - ROMA*
> *tel.: 333-4653589e-mail: carter.012 a gmail.com <carter.012 a gmail.com>*
*Carlo TERSIGNI*
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20191210/b82d891f/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
