[QGIS-it-user] QGIS 3 - Buffer a distanza variabile
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Mer 6 Feb 2019 01:11:02 PST
Marco wrote
> In Menu --> Vettori --> Strumenti di Geoprocessing di QGIS 3 trovo solo la
> funzione "*Buffer*" ma non trovo più la funzione (presente invece in QGIS
> 2), "*Buffer  a distanza variabile*". Ho risolto all'istante e senza
> problema alcuno applicando, alla funzione "Buffer", il comando
> "Sovrascrittura definita dai dati --> Attribute Field", ...però mi
> chiedevo, ....è così che si deve procedere o da qualche parte in QGIS 3
> c'è
> un "pulsantino" apposito per "Buffer a distanza variabile"?
Ciao,
dalla 3.0 in poi l'algoritmo è stato migliorato con l'aggiunta della
'sovrascrittura dei dati'; questo permette di utilizzare un valore constante
o dinamico prendendo i valori direttamente dalla tabella attributi.
Quindi con un unico algoritmo abbiamo la possibilità di fare un buffer
costante o variabile.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
