[QGIS-it-user] QGIS 3 - Buffer a distanza variabile
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mer 6 Feb 2019 01:36:06 PST
Il giorno mer 6 feb 2019 alle ore 10:11 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
scritto:
> Marco wrote
> > In Menu --> Vettori --> Strumenti di Geoprocessing di QGIS 3 trovo solo
> la
> > funzione "*Buffer*" ma non trovo più la funzione (presente invece in QGIS
> > 2), "*Buffer  a distanza variabile*". Ho risolto all'istante e senza
> > problema alcuno applicando, alla funzione "Buffer", il comando
> > "Sovrascrittura definita dai dati --> Attribute Field", ...però mi
> > chiedevo, ....è così che si deve procedere o da qualche parte in QGIS 3
> > c'è
> > un "pulsantino" apposito per "Buffer a distanza variabile"?
> Ciao,
> dalla 3.0 in poi l'algoritmo è stato migliorato con l'aggiunta della
> 'sovrascrittura dei dati'; questo permette di utilizzare un valore
> constante
> o dinamico prendendo i valori direttamente dalla tabella attributi.
> Quindi con un unico algoritmo abbiamo la possibilità di fare un buffer
> costante o variabile.
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190206/abb3c362/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
