[QGIS-it-user] Modifica formato data
Marco Spaziani
spaziani.marco a gmail.com
Sab 23 Feb 2019 03:08:48 PST
Non va.
Ho creato uno shape file di punti ad hoc (e senza operare alcun Join, così
non ci sono dubbi). Nella Tabella attributi ho creato due Campi in formato
Data, chiamandoli rispetivamente "data1" e "data2". Ho aggiunto 3 punti e,
per ognuno dei tre punti, nel Campo "data1" ho inserito una data casuale
dal calendarietto. Il sistema mi restituisce di default queste data nel
formato anno-mese-giorno (yyyy-mm-dd). Il Campo "data2" l'ho lasciato
volutamente vuoto. Quindi con Calcolatore di Campi ho selezionato ho optato
per "Aggiorna un campo esistente" e, dal menù a tendina ho selezionato il
Campo "data2". Quindi nel pannello per la scrittura delle funzioni ho
scritto:
format_date( "data1" ,'dd.MM.yyyy')
l'Anteprima mi fa vedere una data scritta proprio come da me desiderato,
ossia in formato giorno-mese-anno (dd-mm-yyyy).
A questo punto cliccando su OK mi aspetterei che il Campo "data2" si popoli
delle stesse date del Campo "data1" ma nel formato giorno-mese-anno ...e
invece no ...si riempie solo di NULL.
E' inutile che vi mandi i dati che ho usato, tanto "l'esperimento" su
descritto è facilmente e rapidamente ripetibile da chiunque.
A questo punto direi che il Join esce dalla lista dei presunti colpevoli e
che forse il problema sta proprio nella funzione "format_date".
Il giorno sab 23 feb 2019 alle ore 10:53 Marco Spaziani <
spaziani.marco a gmail.com> ha scritto:
> Hai ragione.
> QGIS 3.4 e Windows 8.
> Prima di allegare i dati voglio fare qualche altra prova, cioè voglio
> verificare se il problema si presenta anche su Tabelle e Campi in formato
> Data creati ad hoc, a prescindere dal Join, in modo da capire se è un
> problema che riguarda la funzione "format_data" in generale o se riguarda
> la funzione "format_data" solo per i Campi in formato Data generati da un
> Join.
> Il giorno sab 23 feb 2019 alle ore 09:46 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
> ha scritto:
>> ciao,
>> quale versione di QGIS e sistema operativo
>> puoi allegare i dati??
>> saluti
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190223/1658c2da/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
