[QGIS-it-user] Modifica formato data
Alessandro Perego alsper78 a gmail.com
Sab 23 Feb 2019 05:36:49 PST
Ciao,
la spiegazione della funzione format_data() dice:
Format a date type or string into a custom *string format*. Uses Qt
date/time format strings. See QDateTime::toString.
Mi sembra di capire che la funzione format_data() trasformi un input di
tipo DATA in un output di tipo STRINGA, quindi in anteprima la stringa
risultante viene mostrata correttamente ma quando dovrebbe essere
scritta in un campo di tipo DATA non viene riconosciuta e di conseguenza
restituisce NULL.
Per avere una data formattata in modo personalizzato si deve creare un
campo di tipo stringa oppure nelle "Proprietà vettore" > "Attribute
form" con "Tipo widget": Data/ora si può indicare un "Field format"
personalizzato.
Alessandro
Il 23/02/2019 12:08, Marco Spaziani ha scritto:
> Non va.
> Ho creato uno shape file di punti ad hoc (e senza operare alcun Join,
> così non ci sono dubbi). Nella Tabella attributi ho creato due Campi
> in formato Data, chiamandoli rispetivamente "data1" e "data2". Ho
> aggiunto 3 punti e, per ognuno dei tre punti, nel Campo "data1" ho
> inserito una data casuale dal calendarietto. Il sistema mi restituisce
> di default queste data nel formato anno-mese-giorno (yyyy-mm-dd). Il
> Campo "data2" l'ho lasciato volutamente vuoto. Quindi con Calcolatore
> di Campi ho selezionato ho optato per "Aggiorna un campo esistente" e,
> dal menù a tendina ho selezionato il Campo "data2". Quindi nel
> pannello per la scrittura delle funzioni ho scritto:
> format_date( "data1" ,'dd.MM.yyyy')
> l'Anteprima mi fa vedere una data scritta proprio come da me
> desiderato, ossia in formato giorno-mese-anno (dd-mm-yyyy).
> A questo punto cliccando su OK mi aspetterei che il Campo "data2" si
> popoli delle stesse date del Campo "data1" ma nel formato
> giorno-mese-anno ...e invece no ...si riempie solo di NULL.
> E' inutile che vi mandi i dati che ho usato, tanto "l'esperimento" su
> descritto è facilmente e rapidamente ripetibile da chiunque.
> A questo punto direi che il Join esce dalla lista dei presunti
> colpevoli e che forse il problema sta proprio nella funzione
> "format_date".
> Il giorno sab 23 feb 2019 alle ore 10:53 Marco Spaziani
> <spaziani.marco a gmail.com <mailto:spaziani.marco a gmail.com>> ha scritto:
>     Hai ragione.
>     QGIS 3.4 e Windows 8.
>     Prima di allegare i dati voglio fare qualche altra prova, cioè
>     voglio verificare se il problema si presenta anche su Tabelle e
>     Campi in formato Data creati ad hoc, a prescindere dal Join, in
>     modo da capire se è un problema che riguarda la funzione
>     "format_data" in generale o se riguarda la funzione "format_data"
>     solo per i Campi in formato Data generati da un Join.
>     Il giorno sab 23 feb 2019 alle ore 09:46 Totò
>     <pigrecoinfinito a gmail.com <mailto:pigrecoinfinito a gmail.com>> ha
>     scritto:
>         ciao,
>         quale versione di QGIS e sistema operativo
>         puoi allegare i dati??
>         saluti
>         https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>         Sent from:
>         http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>         _______________________________________________
>         QGIS-it-user mailing list
>         QGIS-it-user a lists.osgeo.org <mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190223/ae5a1798/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
