[QGIS-it-user] Geopackage e modifica di un numero elevato di attributi
Totò pigrecoinfinito a gmail.com
Lun 25 Feb 2019 02:43:42 PST
Giuseppe Cillis wrote
> Salve a tutti,
> vorrei effettuare una modifica/riempimento di una tabella attributi di un
> layer all'interno di un geopackage. Vi spiego il tutto attraverso
> l'esempio
> diretto.
> Ho inserito uno shape all'interno di un geopackage ed ora ho la necessità
> di modificare la tabella attributi sia nell'intestazione che nei
> contenuti.
> Ad esempio:
> - Ho una colonna (tipo:integer) chiamata "Prim_liv" popolata da attributi
> numerici (121, 122, 123 ecc...). Vorrei trasformare/creare una nuova
> colonna rinominandola come mi pare e piace ed andando a sostituire ognuno
> dei valori numerici con un nuovo valore testuale.
> Siccome sono molte colonne e molti valori, come posso fare per farlo "in
> massa" ? Dovrei scrivere qualche stringa specifica?
> Spero di essere stato chiaro nella richiesta!
In una sola email hai chiesto tre cose diverse forse non compatibili tra
loro:
1. rinominare intestazioni;
2. modifica del tipo di dato (da numerico a testuale);
3. modifiche di massa;
per la prima è semplice basta andare in proprietà del layer | Campi
Sorgente, poi doppio clic sul nome e modifichi;
la seconda, secondo me è impossibile, modificare il tipo di dato: meglio
aggiungere un nuovo campo testuale;
la terza, cioè la modifica di massa è possibile - per singolo campo - se hai
a disposizione i valori da sostituire.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
