[QGIS-it-user] Geopackage e modifica di un numero elevato di attributi
Giuseppe Cillis
giucillis a gmail.com
Lun 25 Feb 2019 06:00:19 PST
Ciao Totò,
grazie per la risposta.
Si, ho i valori da sostituire, come posso farlo?
Grazie !
Il giorno lun 25 feb 2019 alle ore 11:43 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com>
ha scritto:
> Giuseppe Cillis wrote
> > Salve a tutti,
> > vorrei effettuare una modifica/riempimento di una tabella attributi di un
> > layer all'interno di un geopackage. Vi spiego il tutto attraverso
> > l'esempio
> > diretto.
> > Ho inserito uno shape all'interno di un geopackage ed ora ho la necessità
> > di modificare la tabella attributi sia nell'intestazione che nei
> > contenuti.
> > Ad esempio:
> > - Ho una colonna (tipo:integer) chiamata "Prim_liv" popolata da attributi
> > numerici (121, 122, 123 ecc...). Vorrei trasformare/creare una nuova
> > colonna rinominandola come mi pare e piace ed andando a sostituire ognuno
> > dei valori numerici con un nuovo valore testuale.
> > Siccome sono molte colonne e molti valori, come posso fare per farlo "in
> > massa" ? Dovrei scrivere qualche stringa specifica?
> > Spero di essere stato chiaro nella richiesta!
> In una sola email hai chiesto tre cose diverse forse non compatibili tra
> loro:
> 1. rinominare intestazioni;
> 2. modifica del tipo di dato (da numerico a testuale);
> 3. modifiche di massa;
> per la prima è semplice basta andare in proprietà del layer | Campi
> Sorgente, poi doppio clic sul nome e modifichi;
> la seconda, secondo me è impossibile, modificare il tipo di dato: meglio
> aggiungere un nuovo campo testuale;
> la terza, cioè la modifica di massa è possibile - per singolo campo - se
> hai
> a disposizione i valori da sostituire.
> saluti
> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190225/9beb4bab/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
