[QGIS-it-user] NULL finto e QFIELD
Totò
pigrecoinfinito a gmail.com
Sab 13 Lug 2019 01:09:22 PDT
alper78 wrote
> Usando QFIELD ho notato uno strano comportamento nell'uso del valore NULL
> in
> mappa valori.
> Provo a spegarmi:
> Ho un campo di testo per il quale ho specificato il tipo widget "Mappa
> Valori" ed ho aggiunto il valore NULL.
> Quando aggiungo o modifico un elemento in QGIS vedo nel menù a tendina i
> valori validi ed il valore NULL e tutto funziona senza problemi.
> Usando lo stesso progetto in QFIELD vedo i valori validi, il valore NULL
> ed
> una riga vuota. Ora mettiamo il caso di avere un elemento 1 a cui assegno
> il
> valore NULL ed un elemento 2 in cui seleziono la riga vuota. Quando
> riporto
> tutto su pc e riapro il progetto (con impostata la mappa valori) in QGIS
> trovo che in entrambi gli elementi è indicato il valore NULL. Più
> precisamente nel pannello di informazione risultati e nel modulo di vista
> è
> mostrato
> <NULL>
> in modo identico per entrambi gli elementi. Se invece apro
> la tabella attributi cominciano le differenze: l'elemento 1 mostra valore
> <NULL>
> in nero mentre l'elemento 2 mostra valore /
> <NULL>
> / in grigio ed in
> corsivo. Se poi cambio il tipo widget del campo da mappa valori a modifica
> testo vedo che l'elemento 1 in realtà non ha valore NULL ma contiene
> questo:
> {2839923C-8B7D-419E-B84B-CA2FE9B80EC7}.
> Non capisco se è un bug di QFIELD o se è corretto visto che anche in QGIS
> il
> valore {2839923C-8B7D-419E-B84B-CA2FE9B80EC7} viene mostrato NULL in mappa
> valori, comunque a non saperlo la cosa può creare problemi; ad esempio
> nelle
> espressioni con condizioni (es: "campo" is null) il valore
> {2839923C-8B7D-419E-B84B-CA2FE9B80EC7} non viene riconosciuto come NULL.
Ciao,
ottima spiegazione, (che versione di QField usi??)
posso solo consigliarti di fare una segnalazione direttamente agli
sviluppatori [0]
grazie
[0] https://github.com/opengisch/QField/issues
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
