[QGIS-it-user] pyqgis 3: stampa pdf di piu pagine con mappe centrate sui singoli punti del layer evidenziati.
Amedeo Fadini amefad a gmail.com
Ven 19 Lug 2019 01:00:28 PDT
Buongiorno SC/elyparker1
concordo con Giuseppe Scardino, tutto questo si può fare con le funzioni
ordinarie dell'atlante,...
1) Layer vettoriale di punti  => vettore di copertura
2) stampare l'ID del record = label con espressione (in genere uso il campo
id per assegnare il nome alla pagina e nella label stampo il nome pagina)
3) evidenziare il record corrente = mi pare ci sia  una nella scheda
atlante, io in genere uso uno stile tramite regole impostando $feature =
$atlas_feature
Ad ogni modo volendo usare pyqgis per pilotare l'atlas  mi pare che
documentazione ce ne sia a sufficienza
https://qgis.org/pyqgis/3.4/core/QgsLayoutAtlas.html?highlight=atlas#module-QgsLayoutAtlas
Amedeo Fadini
Il giorno gio 18 lug 2019 alle ore 21:57 SC <elyparker1 a gmail.com> ha
scritto:
> in che senso ? dici che  si possono usare le api python per la gestione
> atlante? onestamente mai usate
> Il 18/07/2019 20:33, Giuseppe Scardino ha scritto:
> Scusate, ma usare l’atlante?
> Il giorno 18 lug 2019, alle ore 20:32, SC <elyparker1 a gmail.com> ha
> scritto:
> no ,mi sembra un po poco elegante si perde in portatilità  e in modularità
> ,certo messi alle strette si può fare in quel modo
> però mi sembra strano che non ci sia una soluzione a livello di api
> Il 18/07/2019 20:13, Alessandro Perego ha scritto:
> Io metterei sia l'export in pdf che la rimozione selezione all'interno
> della funzione pagina(c,o). Ovviamente così si crea un file pdf per ogni
> record, quindi poi serve un programma esterno per unirli tutti in un unico
> pdf (o magari si può fare anche con python ma non saprei come).
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20190719/3d6f8acc/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
